走心式数控车床与其他数控车床对比
2024/8/2 9:13:14
走心式数控车床材料在动,传统数控车床:走刀机是刀在动,二者主要区别是工作方式动作区别
1、走心式数控车床与走刀机数控车床:走心式机床主要精密细小零件长轴加工。数控车床走刀机.刀塔车床数量数量小件大件零散件多加工需要二次加工比较麻烦,智能程度比较低。
2、走心式数控车床:走心式数控一般会用在棒材类加工小零件,双主轴加工一次成型、精度高,良率高,批量大。
只要是涉及到棒材类加工,直径一般不超过38mm,这样可以大大降低加工零件的费用,同时可以接单也是比较有优势。
走心式数控与走刀机数控车床区别优势比较
3、走心式数控采用双主轴(也叫双头数控车床)一次装夹不停主轴可以车削200mm以上细长轴精密的零件。车削6mm长零部件,走心式数控和走刀机数控车床完成车削都可以完成。一旦长度长了走刀机数控车床就加工不了,走心式数控不需要二次加工,采用双主轴完成背轴加工,而走刀机数控车床需要二次加工所以加工工时人工就增加了等因素加工也是比较受限制的。走心式数控切削时都是材料在运动,这样车削细长轴刚性更好。
4、走心式数控都是车铣复合一体双头掉头完成一次加工复杂精密非标零件,原始自动车床,叫法是:凸轮机,在原有上升级了,走心式数控车床或者叫法纵切车床。主轴Z背轴Z2向前后移动,切削刀具X1、Y1移动,双主轴一次成型。
5、走心式数控车床适用于加工材料几乎都可以,如钨、钼、铁、铜、铝、钛、不锈钢等材料,
加工行业广泛:轴类零件.套类零件.异形类零连杆、曲轴、支架件,金属加工行业:铁路、汽车、航空航天新能源汽车等领域零件加工制造。
精密加工行业:包括手机、笔记本、钟表、眼镜、珠宝、耳饰等精密零件的加工。医疗制造:医疗骨钉。紧固件行业:各种机械零件。
