晨控CK-GW08-EC与汇川AC801系列PLC的EtherCAT通讯连接说明手册
2024/8/12 10:34:24
晨控CK-GW08-EC是一款支持标准工业通讯协议EtherCAT的网关控制器,方便用户集成到PLC等控制系统中。系统还集成了8路读写接口,用户可通过通信接口使用EtherCAT协议对8路读写接口所连接的读卡器进行相对独立的读写操作。
本期围绕着晨控CK-GW08-EC通过EtherCAT协议与汇川AC801系列PLC通讯组态问题:
0、准备阶段
软件:InoProShop(V1.7.3)
PLC:AC801
RFID读卡器:晨控CK-GW08-EC
1、新建程序
2、在网络组态中开启Ethercat主站功能
3、点击导入ECT文件,导入完成后在右边网络设备列表中选择添加导入的设备,
4、添加后,右边打开添加的识别,点击EtherCAT I/O映射查看映射的输出输入的IO首点是多少。
5、根据输入输出的IO首地址在全局变量中映射成数组方便使用。最后点击在线将组态下载到PLC中即可连接完成。
注:网关有八个通道,需要将数组分成输入输出各分成8个,每个通道占用20个字节,对应的分配IO根据通道顺序来分配。
智能冷链管理系统中的RFID高效追踪与优化方案
RFID技术的智能压缩机装配线优化方案
电子纸总装SPS高精准拣配系统革新方案
电子纸打造智能、自动化、绿色的工作流程
RFID技术在耳机制造领域的智能化应用与前景展望
