HKP电机在鸡蛋包装设备中的运动控制方案
美国是世界上最大的鸡蛋生产国之一,年产鸡蛋超过1000亿枚。该行业包括大规模商业鸡蛋养殖场和小型家庭农场,共同生产和销售各种类型的鸡蛋,包括白色、棕色、有机、放养、无笼养和含有丰富欧米茄-3物质等特点的特色鸡蛋。每种变体都需要定制包装,以突出产品的独特品质。
鸡蛋加工设施通常使用基于致动器和电机的自动化系统,根据尺寸、重量和质量对鸡蛋进行运输、分拣和分级。然后,鸡蛋被运送到包装站,在那里装箱并牢固地封口。每个包装站都需要精确而可重复的包装动作。
应用说明
鸡蛋加工机器具有多种用途,每种用途都配有各自的电动机或驱动器,用于对鸡蛋进行大规模清洗、检查、分级和包装。通过产生可重复的动作和避免损坏单个鸡蛋,可最大限度地提高效率。
应用挑战
●多台电机同步运行,提供高响应和精确的速度。
●以精确的角度进行稳定而准确的旋转,以进行鸡蛋翻倒处理。
●拖放过程需要足够的保持力。
●运行平稳,无振动。
●要求可靠性高,使用寿命应超过 20,000 小时。
运动解决方案
无刷直流电机
HKP无刷直流电机具有多种尺寸和配置,额定功率高达 2,000W。无刷电机需要控制器来控制速度和位置。
特 点
●转速可达 15,000 RPM
●具有斜槽转子磁化功能的开槽电机可最大限度减少齿槽转矩
●无槽电机具有更高的功率密度,没有齿槽转矩
●滚珠轴承使用寿命长
●标准安装框架
●完全可根据任何要求定制
有刷直流电机
HKP的电刷换向直流电机提供各种直径、长度和绕组配置。有刷式电机只需要简单的控制,在中低负载应用中具有较长的使用寿命。
特 点
●转速可达10,000 RPM
●倾斜电枢几乎可以消除齿槽转矩
●可提供套筒轴承或滚珠轴承
●可提供铜石墨电刷或银石墨电刷
●提供射频干扰抑制功能
●完全可根据任何要求定制
配件可与所有电机搭配使用
●正齿轮和行星齿轮
●分辨率从50到超过8000计数的光学编码器
●故障保险制动器
具有过载能力的齿轮箱
HKP提供正齿轮和行星齿轮来传递运动和增加电机的输出转矩。齿轮箱与HKP电机配合使用时,可为设计人员提供更大的灵活性,适用于低负载和低速应用。
正齿轮箱的偏心输出轴配有套筒轴承或滚珠轴承,是低负载应用的首选。行星齿轮箱为伺服和连续负载动力传输应用提供中心输出轴。提供适用于极端温度的可选润滑剂。
编码器
HKP的编码器安装在HKP电机上,通过跟踪电机轴的速度和位置来提供闭环反馈信号。一系列编码器可满足任何客户要求。
扫码留言咨询
全球鸡蛋加工市场价值约为 230 亿美元,预计到 2029 年将达到 270 亿美元,年复合增长率约为 2.0%。随着加工设备的老化或工业处理器的发展,对高效、可靠设备的需求也在增长。HKP 的各种电机、齿轮箱和编码器可根据任何设备设计师的要求进行定制。要了解更多信息,请扫码联系我们。
识别二维码,关注海顿科克
电话400-001-3059转2
邮箱info.hlm@ametek.com
关于Haydon Kerk Pittman
Haydon Kerk Pittman(HKP)是精密运动控制领域3个品牌的组合,分别是Haydon、Kerk和Pittman。HKP供应各种精密直线和旋转运动产品,是精密梯形丝杠和消隙螺母组件、直线步进电机、直线导轨和导向系统、有刷和无刷电机以及完全定制系统的全球制造商。HKP在全球范围内为实验室自动化、医疗仪器、半导体制造、运输、楼宇自动化和工业自动化等苛刻市场提供高性能的解决方案与产品。
关于阿美特克
阿美特克(纽交所代码:AME)是工业技术解决方案的全球供应商,服务于各种具有吸引力的利基市场,年销售额超过 70 亿美金。阿美特克增长模式整合了四大增长战略 — 卓越运营、新产品开发、全球和市场扩张、以及战略收购 — 并严格关注现金生成和资本部署。阿美特克的目标是在整个业务周期内实现每股收益两位数的百分比增长,并实现总资本的卓越回报。阿美特克成立于 1930 年,在纽约证券交易所上市已有 90 多年的历史,是标准普尔 500 指数的成分股之一。
全自动饮料机的运动控制方案
HKP 为电动救护担架提供动力电机
Pittman 电机为半导体生产过程中的点胶机提供动力
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
