工业ARM架构一体机的组成结构部件分享
工业安卓一体机是指采用ARM架构的工业一体机,也被称为安卓工控一体机。
工业安卓一体机的主要作用是采集各渠道信息,并给出精确计算,同时发出正确的操作指令让外设完成设计的相应工作任务。目前工业安卓一体机已经在社会各行各业得到广泛应用,比如在工厂生产车间、智慧小区、商业金融领域都有工业安卓一体机的身影。
工业安卓一体机选购需要注意哪些问题呢,其实我们在选购时,只要在其主要核心组成器件上把好关,就没有多大问题了。下面触想智能小编带大家来了解一下工业安卓一体机的主要组成结构。
1、CPU:简称中央处理器,CPU分单核、多核处理器,相当于人的大脑,分析问题和处理问题。在工业安卓一体机里,CPU都是集成的,同时工业安卓一体机运行速度快慢,CPU起了决定性的作用。
2、显卡:分集成、独立显卡,是工业安卓一体机图像运行或输出的缓存区。早期的集成显卡都是把显示芯片集成在主板上,而现在我们所说的集成显卡一般都是集成在CPU里的。
3、主板:主板是工业安卓一体机结构的基本构成骨架,一般为矩形电路板,上面安装了组成工业安卓一体机的主要电路系统,一般有BIOS芯片、I/O控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件。集成主板的优势就是电脑的内部不会有多余的线,一般不会出现接触不良断路等现象。
4、内存:临时数据储存区域,软件和系统文件经常调用它。虽然内存也有存储数据的功能,但是它只是暂时性的存储一些数据供CPU使用,因此内存对工业安卓一体机的运行速度影响很大。现在的内存,一般都是DDR3和DDR4,DDR4的速度一般是DDR3的两倍。
5、硬盘:储存数据的一个载体。硬盘容量的大小和工业安卓一体机的运行速度关系不大,它主要起存储数据的作用,比如你下载的重要文件就是存到硬盘里的。硬盘分固态硬盘和机械硬盘,固态硬盘是一个卡条,储存的速度比较快,缺点就是固态硬盘损毁,整个数据无法找回。机械硬盘的内部像碟片一样,当有数据丢失或者误删,可以通过一些手段进行恢复,但是在运行过程中会有些震动,这样会导致机械硬盘损毁。所以建议大家选择固态硬盘,如果有特别重要的或者比较大的文件,可以选择机械硬盘。
6、工业显示器:工业显示器一般可以分为触摸式和非触摸式,而触摸屏又分为五线电阻屏和电容屏。过去一般的工业安卓一体机都是采用五线电阻屏。电阻屏的抗干扰性小,对于要求稳定的工业电脑来说,是非常好的选择,现在电容的优势,也使更多的触摸方式选择用电容屏。
7、机壳:机壳一般都是铝合金材质的,铝的抗氧化性比较好,采取铝挤和车洗工艺,一体压铸成型,精美烤漆,外观会显得靓丽很多。
以上7个方面是影响工业安卓一体机的主要性能因素,只要在这几个方面把控好质量,就可以挑选到合适、优质的产品。
触想工业显示器在汽车装配生产线上的应用
工业触摸显示屏在机床工具上的应用特点介绍
嵌入式工业显示器在智慧养老领域的应用分享
工业触摸一体机在智能家居领域的应用分享
工业电脑在电子制造设备中的应用优势
