自来水厂远程供水监测/厂内设备监控/水泵运行组态监控-力控科技
2024/8/15 10:06:04
一、系统介绍
系统采用生产管理监控级﹑现场控制级和就地控制级三层网络结构。
生产管理监控级用于监控全厂的整个生产过程,采用了力控的分布式和B/S结构。服务器采用力控分布式系统,通过光纤环网完成对自来水处理厂各工艺流程段的集中管理,可进行系统功能组态、监控报警、连锁控制、参数修改设置、报表生成、曲线查询等功能。基于系统需求,又增设一级客户端,可在厂长室或操作员站对服务器进行访问。
现场控制级分若干个PLC子站,分别对厂内设备及监控点进行控制﹑监测,采集信号并将有关污水处理厂的运行情况上传至生产管理监控级。
就地控制级为现场控制箱,可实现就地控制设备。
二、系统主要功能
◆ 在线监测及数据采集显示功能
◆ 远程自动控制和网络通讯功能
◆ 检测数据分析﹑管理功能
◆ 系统监测及故障报警功能
三、系统软件
上位机监控界面采用力控监控软件编制,功能强大,界面友好,操作设置方便灵活。
四、主要特点
◆完整的冗余热备解决方案
◆易于扩展的分布式网络架构
◆实时数据库与关系数据库完美结合
◆更多的行业图库与组件
◆适合中国国情的生产报表解决方案
力控能源管理平台,一体化管理赋能企业节能增效
力控组态软件城市供水SCADA生产调度系统,实时监控系统
力控组态软件在水闸泵站数据监控系统中的应用
力控楼宇监控能源管理平台,能耗监控,能效分析,节能优化
力控水利泵站无人值守监测系统,支持设备数据远程采集/监控/报警
