精益生产,降本增效!用灯点亮汽车总装物料架视界
2024/8/19 10:24:52
汽车总装物料供应料架上,需要实时的指示物料供应及使用状态,方便物流及时增补物料,以免延误生产影响效率,导致损失。
应用需求
汽车总装物料料架上和物料区上空横梁上指示零件需求信息。
应用挑战
● 需要一支灯能显示多种颜色(至少三种),同时常亮或者闪烁指示不同状态
● 单个物料区域需配置几百只指示灯,要求接线少,即插即用
● 需坚固耐用,抗撞击
邦纳解决方案
使用邦纳的K50L2系列带IO-Link通讯半球形多色RGB指示灯。
方案应用
K50L2安装固定在货架上或者车间物料区上方横梁上。通过IO-Link控制指示灯不亮、常亮不同颜色和闪烁等状态指示现场不同物料工艺状态。
现场安装图
车间物料区上空横梁上,黄色灯亮表示缺料,需要进行补料。
黄灯亮表示缺料
Why Banner?
● 快速反应及良好的技术服务;
● 指示灯智能,并带有IO-Link功能方便控制不同指示状态
● 产品安装、维修更换替换方便,即插即用,接线少
● 指示灯显示明亮均匀,且坚实耐用
● 产品运行稳定可靠
客户收益
大大提高了生产效率,为现场物料的投递和配送提供了醒目的状态信息指示,降低了运营成本,提高了生产效率。
新品速递丨多点检测+两种分析算法——邦纳K50Z多点测量传感器重磅发布
新品速递丨安装灵活+可靠安全防护——邦纳S4B 四级安全光幕 14mm 分辨率及串联系统重磅发布
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
