一种面光源成像均匀性的解决方案
一种面光源成像均匀性的解决方案
2024/8/20 9:38:48
原理
面光源,即形状为面状的机器视觉专用LED光源,能够提供大面积的照明,适用于大面积物体的检测。
通过LED经结构优化后均匀布在光源底部,经漫反射后在表面形成一片均匀的照射光。这种照明方式适用于外形轮廓检测场合,能够使物体的细节和表面特征清晰可见。
类型
标准底部面光源
最常见的类型,适用于大面积物体的检测。
平行底部面光源
提供平行光线,适用于需要高平行度的应用场景。
开孔底部面光源
在光源中间开孔,适用于大视野环境中要求高亮度和均匀性的场景。
侧面发光面光源
只在四周布置LED颗粒,适用于需要薄型光源的应用。
应用场景
面光源适用于大多数机器视觉应用,特别是在进行形状识别时表现良好。例如,它适用于检测表面缺陷、文字识别、标志检测等需要清晰表面细节的应用。
问题解决方案
问题
均匀性调节:如果光源的均匀性调节不当,可能会导致图像中出现亮斑或暗区(开孔面光源在反光的物品上会出现),影响图像质量。
亮斑或暗区问题:漫射板材质、灯珠亮度的不一致性是引起亮斑或暗区的主要原因。
方案
1. 选择合适的安装距离
每一种光源都有其最佳工作距离和视野,所以最好是通过实验确定最佳的工作距离,以获得最佳的亮度和均匀性。当光源工作距离增大时,亮度总是递减的,但均匀性在某个距离下达到最佳。
2. 使用组合光源
在反光的物品表面,开孔面光源,会出现暗斑,这种情况一般需要使用组合光源进行使用,可以在开孔位置增加一个同轴光源进行组合使用。
因为面光源的亮度均匀性区域与安装高度有很大的关系,如果由于安装空间限制导致不均匀的情况,则需要配合条光进行使用,以解决面光源的亮度缺陷。
原理参考:机器视觉|大讲堂|开孔面光怎么选?
3. 使用带光线控制膜的光源
光线控制膜可以将漫射强烈的光线变成相对平行的光线,使面光源变成平行面光源。
面光源在增加光线控制膜后,面光源的均匀性得到改善,适合需要均匀照明的应用场景。光线控制膜能够将漫射的光线变成相对平行的光线,从而提高面光源的均匀性。
Littelfuse增强KSC2轻触开关系列为设计人员提供精确电气高度
全新升级,协同创新:曙光网络推动工业软件国产化新浪潮
德国恩乐曼传感器有限公司总裁 Michael Keuthen来华访问
追踪优质项目 看新质生产力丨杭氧集团: 大“气”杭氧 “新”行天下
海德汉StateMonitor软件按需安排维护计划
