一种大视野的成像解决方案
1、基于3D视觉的成像方案
在重工业应用场合,一般产品的形态都比较大,普通的相机满足不了产品的检测或是抓取需求。而随着3D相机技术的发展,基于双目结构光技术方案的大视野3D工业相机的面世,为解决这一难题提供思路与可行性。其拥有大视野范围,成像景深高可达3米,能够准确获取大型物体位姿信息,更多的适用于物流、汽车制造等重工行业。
成像示意
相机选型
如本科技G系列3D激光工业相机:采用自主研发的“激光投影”技术和点云重建算法,在视野、景深、精度、抗环境光干扰等方面具有明显优势,满足大型工件上下料、拆码垛、物流分拣、深框抓取等大视野场景应用需求。
HV1000系列大视野3D工业相机:采用双目结构光技术方案,拥有大视野范围,成像景深高可达3米,能够准确获取大型物体位姿信息,适用于物流、汽车制造等行业。
应用场景
一般用于工件上下料、定位装配、视觉引导生成轨迹。
工件上下料
2、基于拼接的视觉成像方案
传统的单相机系统常常受限于狭窄的视野和较低的分辨率,难以契合现代应用场景的高标准要求。正因如此,影像采集设备不断追求更高的分辨率和更广阔的视场,而拼接相机顺势而生,凭借多相机独特拼接技术,一举突破传统单相机的视野瓶颈,为工业检测等领域带来了极具革命性的改变。
拼接相机技术主要通过以下两个关键核心步骤得以实现:
其一,相机标定
相机标定是拼接相机技术的基石,这一过程涉及对相机内部参数与外部参数的精准测量,包括焦距、主点坐标、畸变系数等。通过标定,我们能够获得相机的内参矩阵和畸变系数,这些参数对于后续的图像处理至关重要。通常标定过程采用棋盘格或圆点图案充当标定板,通过在不同位置与方向上拍摄标定板,利用计算机视觉算法计算出相机的映射矩阵。这一过程不仅需要精确的数学模型,还需要对光学畸变有深入的理解,以确保标定结果的准确性。
其二,图像拼接
图像拼接是将多个相机所拍摄的图像实现无缝衔接的过程,这需要极高的计算精度以及精细的图像处理技术。通过计算不同相机图像相对于基准图像的投影矩阵,确立了图像之间的空间关系。这一步骤涉及到复杂的空间几何变换,是确保图像正确对齐的关键。
畸变校正是图像拼接中不可或缺的一环,利用标定过程中获得的畸变系数,对图像进行校正,消除了镜头畸变对拼接效果的影响。特征提取与匹配作为拼接过程的核心技术,通过算法提取图像中的特征点,并在不同图像间进行匹配,以明确它们之间的空间关系,这一过程需要高效的算法以及精确的计算,以保障特征点的准确匹配。
图像变换和融合是拼接过程中最具挑战性的环节,根据特征匹配的结果,对图像进行变换,以确保图像的边缘能够平滑对齐。然后,通过融合算法,解决多镜头拼接时可能出现的亮度差和色差问题,将变换后的图像与基准图像进行无缝连接,使拼接处过渡自然,图像更加真实完整。
Littelfuse增强KSC2轻触开关系列为设计人员提供精确电气高度
全新升级,协同创新:曙光网络推动工业软件国产化新浪潮
德国恩乐曼传感器有限公司总裁 Michael Keuthen来华访问
追踪优质项目 看新质生产力丨杭氧集团: 大“气”杭氧 “新”行天下
海德汉StateMonitor软件按需安排维护计划
