R结构形式的传感器,外形很相近,功能大不同。
R结构形式光电传感器
威格勒有多款R结构形式的光电传感器,他们可以用M18螺纹安装,设计结构紧凑,安装深度小,产品名称为P1R..格式。这些R结构的光电传感器,虽然形状相近,但是功能不同。光电类R结构传感器分为镜反射传感器,和漫反射传感器。
R结构形式的传感器,安装灵活
P1RH001/P1RH002
设有背景抑制功能的漫反射传感器
·在任何背景下都能精确识别物体
·对形状、颜色和表面特性不敏感
·具有可见红光,操作简便
P1RL002/P1RL003
通用型镜反射传感器
·由于采用单透镜光学系统,传感器与反射器之间无需保持最小距离
·采用一类激光作用范围大,安全性高,适用于多种应用
P1RK002/P1RK003
用于透明物体的镜反射传感器
·动态重调开关量阈值,确保物体的可靠识别,即使是透明的物体也不例外
·传感器与反射器之间无需保持最小距离
·单透镜系统提供可见红光,集成简便
R结构传感器的优点
R结构设计结构紧凑,安装简便,无需额外的工具就能完成快捷的安装。通过按钮或者外部示教输入端可快速地进行示教。通过IO-Link链接设置参数。
多种应用领域
利用带背景抑制功能的R结构漫反射传感器P1RH检测手部接近水龙头的状况
自动洗手盆、皂液器和干手器的龙头下方装有一个带有背景抑制功能的R结构漫反射传感器,当识别到手时,它会触发水流、分配皂液和干手装置。
使用透明物体检测用的R结构镜反射传感器P1RK检查容器中物品的料位
在食品行业,在自动检重秤上称重之后,将不符合质量标准的货品分拣并送入指定的容器中,货品通常带有透明包装外壳。为了检查这个容器中的料位,会在容器旁安装一个用于检测透明物体的镜反射传感器。
在自动回收机内使用镜反射传感器P1RK识别透明瓶体。
自动回收机中经常会被投入大量高透明度的瓶体,在自动回收机内部安装了R结构透明物体镜反射传感器,能够可靠识别非常透明的物体和薄膜。
R 结构超声波传感器
除了光电传感器之外,威格勒还提供 R 结构的超声波传感器。同样拥有结构紧凑的特点,安装方式灵活,它们与光电类产品一样易于集成。
使用R结构超声波传感器检查薄膜的厚度
包装设备上的薄膜卷通过辊轮输送,为了确保薄膜存量的持续存在,超声波测距传感器监测辊轮直径。如果辊轮上的薄膜过少、辊轮上没有薄膜且须更换辊轮时,就会发出通知。此外,传感器还会检查薄膜是否连续或有裂纹。
如何选择合适的传感器进行非接触式厚度、宽度和直径测量?
weClass 威课堂 | 威格勒新品P1PW对比度传感器实测来了
【媒体】跟随工控网的镜头走进威格勒AHTE 2024展台
Vision China 2024 | 威格勒创新技术致敬未来视觉!
威格勒AHTE首秀完美收官 | 现场亮点回顾
