如何将 MODBUS 串行设备轻松集成到云端?
MODBUS设备,在工业自动化领域扮演着重要角色,它们负责在客户端与服务器之间传递离散型或模拟型输入输出信号及注册数据。它是一种基于客户端/服务器的开放的通讯协议,对硬件的依赖性低,能够跨操作系统简易开发,既简单又经济。在北美和欧洲,MODBUS节点的数量已经超过了700万。然而,串行设备无法直接接入云端。MODBUS TCP协议可通过以太网通信安全连接到 MODBUS 网络。
如何将MODBUS串行设备接入云端?倍加福MODBUS TCP测试客户端模拟器是您的得力助手。通过倍加福的专业工具,实现设备与云端的无缝连接。
转换为MODBUS TCP
在工业自动化的浪潮中,将MODBUS串行设备与云端的无缝连接已成为提升企业智能化水平的重要一步。要实现这一目标,我们通常需要借助以太网协议来搭建桥梁。目前,OPC UA、MQTT和MODBUS TCP是三种主流的云端通讯协议。
如果用户使用的 MODBUS 设备是本地设备,需要连接到云端,就需要将 MODBUS 串口转换为 MODBUS TCP。倍加福的DeviceMaster®产品系列,为用户提供简单易用的串行网关。MODBUS 串行网关的产品系列中包括各种转换设备,具体取决于设备数量和所需的连接类型。大多数 MODBUS 串行设备都采用 RS485 连接,这种多点网络可支持最多 31 台设备同时进行通信,只需使用一个网关即可将其转换为以太网。
通过MODBUS串行网关
实现全网 MODBUS 连接
倍加福 ICDM-RX/MOD* MODBUS 串行网关提供了一个创新的全网 MODBUS 连接,从各种 MODBUS 客户端到各种本地和远程的 MODBUS 服务器。其高级功能包括客户端到客户端通信、专用串行总线连接、写入保护和设备 ID 别名。
通过简化的配置页面和高级路由,这些设备可提供可靠的 MODBUS 连接。集成的 Web 服务器可以对所有模块参数进行完整配置,例如串行接口、波特率、数据位、停止位或流量控制。
MODBUS 串行网关
Pure MODBUS、多个 Modbus 主设备和从属设备类型,远程、本地和专用设备
RS-232/RS-422/RS-485 软件可选接口
基于 Web 的配置
MODBUS至以太网及云端
轻松集成
如果用户想将MODBUS串行设备,连接到本地 PLC,由于PLC可能已经具备云端连接功能,倍加福还可以提供这些网关。
如果使用的是Allen-Bradley PLC,需要一个MODBUS至EtherNet/IP网关;
如果使用的是 Siemens PLC,则需要一个MODBUS至PROFINET IO网关。
倍加福 EtherNet/IP 网关和PROFINET IO网关可将条码扫描器、RFID 读码器和电子秤等串行设备(通过RS-232/RS-422/RS-485接口)连接到EtherNet/IP、PROFINET IO和 MODBUS网络。通过网关将 EtherNet/IP或PROFINET IO接口与MODBUS网关功能相结合,并内置可编程数据映射子系统,将所有信息联系在一起,并充当MODBUS集中器。
集成的Web服务器提供广泛的诊断、直观灵活的配置选项、安全的界面和各种维护选项。基于以太网的自动化系统,如 PLC、HMI、SCADA和 OPC服务器,几乎可以与任何 MODBUS 网关或客户端进行本地或远程的双向通信。MODBUS TCP/IP版本可直接连接到基于PC的系统。
PROFINET IO至MODBUS网关:
PROFINET IO 转换成 Modbus TCP、Modbus ASCII、Modbus RTU ,以及 Modbus 各协议之间的转换(通过 ICDM-RX/PN1-* 网关系列)
将串行和以太网 TCP/IP 设备连接到 PROFINET IO 控制器和 TCP/IP 应用(通过 ICDM-RX/PN-* 网关系列)
EtherNet/IP至MODBUS TCP网关:
EtherNet/IP转换成Modbus TCP、Modbus TCP 转换成 EtherNet/IP 以及 Modbus 各协议之间的转换。(通过ICDM-RX/EN1-* DeviceMaster 系列)
图示:通过 DeviceMaster 串行网关将串行设备连接到以太网
对于需要许多串行网关的大型应用,免费的配置和管理软件 PortVision® DX 可以帮助用户配置网络设置、上传固件、管理和监控基于以太网的设备。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
智能控制 | 揭秘金属板材加工中的4大传感器解决方案
工业视觉 | PHA孔视觉定位技术大显身手,赋能智慧仓储
智能互联 | 解析OPC UA 携手 IO-Link Masters 四大应用方案
智能AGV丨USi-safety® 超声波传感器系统,守护物流中心无人驾驶安全
视频回顾 | 视觉传感器如何选?智能视觉技术前沿与解决方案在线研讨会
