雷达液位计的工作原理与应用
雷达液位计的工作原理与应用
2024/8/26 10:10:30
雷达液位计,目前已经是液位测量行业中不可缺少的检测仪表。因为雷达液位计具有比同类接触式与非接触液位计产品性能上更加有优势,所以被广泛应用到各个行业领域,产品自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。
1、雷达液位计的工作原理
雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式:D=CT/2。
式中D—雷达液位计到液面的距离;C—光速;T—电磁波运行时间。雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,适用范围更广。
2、雷达液位计的特点
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量。几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数大于1.5的非导电介质(空气的介电常数为1.0)也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质都能反射足够的反射波。
工作频率为76-81GHz的调频连续波(FMCW),支持四线制和两线制应用。多个型号,产品最大量程可以达到120m,盲区可以做到8cm。由于它工作频率更高,波长更短,所以尤其适合固体应用,通过透镜发射接收电磁波的工作方式,在高粉尘,恶劣温度环境下(+200℃)具有独特的优势。仪表提供法兰或者螺纹的固定方式,使得安装便捷简易。
3、雷达液位计的应用
化工行业:化工生产过程中常涉及腐蚀性、易燃易爆的液体或固体物料。雷达物位计能够在这些恶劣条件下稳定工作,确保物料的准确测量,帮助优化生产流程和提高安全性。
石油和天然气行业:在油罐、储气罐等场所,雷达物位计能够提供精确的液位测量,防止过满或过低的情况发生,从而保护设备并提高资源利用效率。
食品和饮料行业:该行业对卫生和测量精度要求极高。雷达物位计不仅能提供高精度的测量,还可以在极端温度和湿度下稳定工作,保证生产的连贯性和安全性。
水处理行业:在污水处理厂和水处理过程中,雷达物位计可以准确监测水位,确保处理过程的顺利进行,并优化水资源管理。
矿业:矿业中常常需要测量大容量的矿石或料仓中的物料高度。雷达物位计能够适应多尘、高温等恶劣环境,提供稳定的测量数据。
雷达物位计以其高精度、稳定性以及适应各种环境的能力,成为了现代工业中不可或缺的测量工具。此处只是简单例举几个行业的应用需求。
RFID技术赋能生产线打包机:智能化升级与效率革命
RFID技术驱动高效刀具管理
RFID在晶圆搬运机中的智能化实践
RFID赋能生产流水线实现智能制造管理
无接触的的技术:RFID逐步击败条码
