厚模电路高精度丝印视觉应用
陶瓷基板是印刷电路板的基础材料,其具有高热导率、高韧性、低介电损耗的特点,广泛的用于电子封装中,起到了承载、绝缘、散热、互联等作用。
厚膜丝印工艺主要用于陶瓷基板中电阻器、电容器印刷、导体线路印刷、散热器、加热原件印刷、金属化。具体工艺是在基板表面单层印刷或多层套印以下功能层:电极层、电阻层、保护层。电极层通常是印刷银浆、金浆;电阻层印刷柔性电阻浆料;保护层印刷绝缘浆料。
在厚膜电路制造的精密工艺中,电阻层的印刷是至关重要的一环,它不仅直接关系到电路的性能表现,还深刻影响着产品的整体质量与可靠性。由于电阻层对精确度的极高要求,任何微小的位置偏差或尺寸变化都可能导致电阻值的显著波动,进而影响整个电路的精度与稳定性。因此,采用先进的视觉对位技术来确保电阻层印刷的精准性,成为了提升产品质量与成品率的关键所在。
WiseAlign视觉对位软件,正是这一需求下的杰出解决方案。其强大的CCD视觉对位系统,通过高精度的成像技术与复杂的图像处理算法,实现了对陶瓷基板表面的微米级精准识别与定位。这一系统的视觉精度高达±0.002mm,意味着在印刷过程中,能够确保电阻层图案与基板预设位置的偏差控制在极小的范围内,远远超出了传统手工或低精度自动化设备的能力范畴。
更为重要的是,WiseAlign不仅提供了高精度的初始对位,还集成了实时位置精调功能。在印刷过程中,CCD自动对位视觉系统会持续监测并调整印刷头的位置,确保每一层电阻材料的沉积都严格遵循设计蓝图,从而避免了因材料堆积不均或位置偏移导致的阻值波动。这种动态调整机制,极大地提高了电阻层阻值的一致性和稳定性,为厚膜电路的高性能表现奠定了坚实的基础。
此外,WiseAlign视觉软件的应用还显著提升了生产效率和良品率。通过自动化、智能化的对位与调整流程,减少了人工干预的需要,降低了人为错误的风险,同时加快了生产节奏。在连续、大规模的生产环境中,这种高效、稳定的印刷方式对于保证产品质量、控制成本、提升市场竞争力具有不可估量的价值。
WiseAlign视觉对位系统在此厚膜电路中的应用模型如下:
WiseAlign-2C双相机自对位在工业自动化中应用非常广泛,机构工艺简单易实现,软件操作简单容易上手。此案例中使用软件进行高精度的对位应用,厚膜电路对位精度可达1.2um,对位时间在0.5s内完成。
打光配置和实际Mark电拍照图如下:
硬件配置清单如下:
序号 | 硬件名称 | 硬件型号 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 相机 | SY-GEM130M-60-G | (1280*1024,1/2",60fps) | 2颗 | 拍陶瓷片 |
2 | 相机数据线 | SY-RJ45-3M-G | 3m长线缆 | 2条 | 普通线缆 |
3 | 相机电源线 | SY-HIROSE-3M-G | 3m长电源线,不提供24V电源 | 2条 | 普通线缆 |
4 | 镜头 | OT-HR40X110-N-5M-CR | 定倍远心镜头 | 2颗 | 拍陶瓷片 |
6 | 光源 | WMH-8LX-L02-W | 白色点光源 | 2个 | |
7 | 光源延长线 | CB24-1-5 | 5M延长线 | 2条 | 普通线缆 |
8 | WiseAlign_视觉对位软件V1.0 | WiseAlign_视觉对位软件V1.0 | 2相机自对位应用(WiseAlign_2C) | 1套 | 控平台 |
9 | 视觉控制器 | SC-W-7430G-5C-I3 | 4G/128GSSD/4路光源控制器/5网口 | 1台 | |
10 | 运动控制卡 | EMC-4641C | EMC-4641C | 1张 |
此方案适用领域为:LTCC、HTCC、MLCC、厚膜电路、AMB陶瓷基板、电子陶瓷基板、SOFC电池片、ESC静电卡盘、电化学传感器等电子元器件的表面印刷、填孔、通孔相关工艺制造。
WiseAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign全景视觉引导应用
MasterAlign模切视觉应用软件说
MasterAlign智能穿戴视觉应用说明
