力控污泥脱水系统控制监控组态软件|scada监控系统
一、概述
上海白龙港污水处理厂位于浦东新区合庆乡东侧,东临长江,西至随塘河总用地面积120 Km²。污水处理厂运行后削减了大量直排长江的污染物,有效地保护了长江口的水域环境,对上海市的环境保护起到积极作用。
然而随着上海经济发展步伐加快、人口增长、城市发展,污水量也迅速增加,2006年实际进水量已稳定在150~180万m³/d,高峰流量超过200万m³/d,远超出120万m³/d的设计能力,且出水尚无法满足国家规定的排放标准,因此须对该厂进行必要的扩建和升级改造。
污泥是在污水处理过程中形成的一种含水率及高的含固液体,容积可达其所含固体容积的数倍,它若得不到很好的处理,则会影响污水处理的正常运行,造成二次污染。因此,污泥处理是一个很重要的问题,而且随着工业生产的飞速发展,人民生活水平的提高,污泥数量年年有增无减,防止环境污染更为迫切。
二、工艺简介
典型的污泥处理工艺流程,包括四个处理或处置阶段:
第一阶段为污泥浓缩,主要目的是使污泥初步减容,缩小后续处理构筑物的容积或设备容量;
第二阶段为污泥消化,使污泥中的有机物分解;
第三阶段为污泥脱水,使污泥进一步减容;
第四阶段为污泥处置,采用某种途径将最终的污泥予以消纳。
以上各阶段产生的清液或滤液中仍含有大量的污染物质,因而应送回到污水处理系统中加以处理。
以上典型污泥处理工艺流程,可使污泥经处理后,实现“四化”:减量化、稳定化、无害化、资源化。
三、系统设计
污泥脱水系统控制部分由力控ForceControl监控组态软件、PLC可编程控制器和外围电气元件、传感器、脱水机等执行机构组成。上位软件装在控制室工控机中,工程师在软件界面上操作,实现控制PLC及各个仪表模块。同时力控ForceControl监控组态软件可实时显示过程数据、设备运行状态、系统报警信息,确保现场设备运行安全可靠。下图所示为系统架构示意图。
四、功能特性
●实时性、安全性
监控系统可实时显示污泥脱水处理现场数据,画面数据与现场数据同步刷新。同时为了保证系统运行安全性,设有系统登录界面,根据不同用户设定不同操作权限进行登录,避免了越权操作所带来的系统隐患。
●美观性
力控ForceControl监控组态软件支持GDI+图形模式,开放的设计保证与Flash、3DS模型进行交互。借用Flash的强大图形和动画效果以及灵活的Flash脚本,可以提供一个全新的多媒体图像展现平台。
●及时性、准确性
力控的ForceControl分布式报警系统是一个灵活的构架,具备强大的报警存储、统计、分析、显示、查询、事件触发、打印等功能,并可以和语音、视频、多媒体进行联动,构建成一个大型生产报警管理系统。
●易维护、可扩展
力控ForceControl监控组态软件的模块化设计,面向大型“工厂数字化模型”进行设计,使得整个系统更加易于维护,灵活的开放性,便于系统随时扩容。
五、结语
实践证明,采用力控ForceControl监控组态软件和PLC可编程控制器作为污泥脱水系统的核心部件,可以大大提高系统设备运行的稳定性、安全性、可靠性。同时该系统的上线,明显提高了脱水处理的运行效率,节省了大量人力开支,为企业可持续发展提供了可靠保证。
力控跨平台实时数据库,分布式部署,具备高可靠性、可用性和扩展性
污水处理厂智慧水务系统-力控监控组态软件,远程控制平台
力控实时历史数据库,跨平台部署/支持Linux国产操作系统
力控城市污水处理厂SCADA监控系统,在线运维/远程监控系统
力控工业废水/钢厂污水废水处理scada系统
