蒸汽发生器和蒸汽锅炉的区别
2024/8/30 11:05:47
蒸汽发生器和蒸汽锅炉哪个好?下面来了解下。一、蒸汽发生器和蒸汽锅炉的区别
1、容积不同
在实际应用中,蒸汽发生器的容积比较小,吨位在1-2吨之间(单台),适用于蒸汽产量比较小的行业。
而蒸汽锅炉的吨位范围值相对较大,锅炉可以按照蒸发量来划分锅炉产品的吨位,适用于蒸汽产量高的行业。
、运行温度不同
蒸汽发生器和蒸汽锅炉的运行温度也有所区别。蒸汽发生器吨位小,运行的温度在170度,蒸汽锅炉是200度以上。
3、安全性不同
蒸汽锅炉压力值较大,它会存在一定的隐患。而蒸汽发生器的安全系数要高于蒸汽锅炉,它的压力值没有锅炉大,而且当达到临界值时,会开启智能控制,断水断电断气开启自动保护程序,一定程度上提高了安全系数。
4、备案检查不同
大家也都知道蒸汽锅炉压力大,具有一定的不稳定隐患,所以蒸汽锅炉作业需要进行备案登记,而且我国也有专门的质监部门每年定期进行检查,以保证使用安全。而蒸汽发生器属于小型设备,无需进行备案验收,只需安装调试即可开始作业。
5、节能率不同
传统锅炉在运行过程中,耗费能源相对较大。蒸汽发生器在生产过程中,可以利用产生的高温烟气作为热源回收,节省燃料消耗,物联网智能的变频系统,相对传统锅炉的三段火频繁启停更加节能。在节能率上看,蒸汽发生器比较占优势的。
