变频器和变频电源的区别是什么?
变频器和变频电源的区别是什么?
2024/8/30 15:58:00
随着时代的不断进步,电器也会在不断的更新,辅助设备也在不断的发生改变,下面我们来详细的了解变频器与变频电源的区别。
    什么是变频器?
    变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
    变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
    什么是变频电源?
    变频电源是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换, 输出为纯净的正弦波,输出频率和电压 一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。
    变频电源是在国内一般的称呼,更准确的说,应该叫交流电力频率转换器,即Ac power Frequency Converter,一般用缩写AFC来称呼。变频电源的整个发展史基本是随着电子器件的发展而发展的。
    变频器和变频电源的区别
    变频电源和变频器是两款用途不一样的产品。变频电源是可以实现电压可调频率可调的供电电源,变频器仅作为电机启动时的调速装置。
    变频电源输出为标准的正弦波,有变频变压稳频稳压调频调压的多功能一体设备,可以为各类电子电气、机械制造、实验室测试等供电,输出电压和输出频率均可以在线单独调节。
    变频器输出电压输出频率均不可以调节,负载只能是电机,输出为脉冲方波,不能作为供电电源,如果后端有控制设备比如电路板、PLC、高精度控制硬件,均有器件被击穿的可能。
