应用案例|湾测AMR复合机器人解决方案,精准抓取如虎添翼
在智能制造的趋势下,3D视觉与复合机器人产品的组合应用颇受关注,其搭配渗透率也正在持续攀升,这对3D视觉产品的感知性能提出了更高要求。
围绕复合机器人视觉应用需求,湾测通过深入研究,新推出了高度契合复合机器人应用的超紧凑型三维结构光相机SL-01系列。
该款相机具有体积小、重量轻、高精度等特性,最轻仅530g,视野范围覆盖60~300mm。其中,在300mm视野范围下,抓取精度可达0.1mm,尤其适合安装于复合机械臂前端,能为机械臂提供更充裕的负载余量和更宽松的末端执行器安装空间,精准引导机械臂调整抓取姿态。
体积对比示意图
三维结构光相机SL-01系列视野范围示意
除此之外,湾测还推出更高分辨三维结构光相机,视野范围覆盖25~1200mm,产品选型丰富,已在众多协作机器人领域成熟应用,以某品牌的AMR复合机器人为例。
湾测三维结构光相机应用在AMR复合机器人上的示意图
3D相机和夹爪安装在复合机械手上,需要3D视觉拍照定位引导机械手生料执行取料、CNC机台上下料、熟料放料等动作。
3D相机视野满足150mm*120mm,精度要求满足0.15mm。
应用选项
采用WONSOR三维结构光相机SL-05150,在安装高度250mm,视野150mm*120mm下,重复定位精度≤0.15mm。
技术优势
3D成像亚微米级,辅以畸变、GMMA矫正算法,精准引导机械手抓取工件。
避免表面微反光、高吸光等工件材质等干扰。
标定操作简单易上手,降低客户应用难度及学习成本。
核心自主研发,高性价比,真正实现降本增效。
兼顾视觉检测类功能,支持定制开发软件功能,满足不同的现场生产需求。
现场应用实例
除了三维结构光相机外,湾测还可提供包含工业安全、精密测量和通用传感在内的全系列传感器产品及解决方案,能为客户搭建复合机器人应用方案提供可靠的“一站式”支持。
更多应用解决方案详情,敬请关注湾测技术公众号后续的推文,或点击视频号查看。
湾测学院|为什么选择PNP型安全光栅更适合安全回路需求?
湾测启动安全服务2.0 助力中国企业海外建厂
展会回顾 | 2024年深圳ITES工业展圆满落幕,湾测展现中国传感力量
国际应急安全博览会|湾测安全传感器超强阵容惊艳亮相
乔迁大吉 | 湾测迁新址,开启全球化新征程
