直流电压的爬电距离和电气间隙应该是多少呢?
2024/9/11 9:20:36
一、为何直流电压爬电距离和电气间隙标准很少见
一方面对于交流高压系统,经过长期的研究和实践,已经积累了丰富的经验,明确了爬电距离与电压等级、环境条件等因素的关系。交流高压输电和变电设备已经有了较为完善的标准和规范,对爬电距离的要求是基于大量的实际运行数据和事故分析得出的制定交流高压爬电距离的要求,有助于确保交流高压设备在各种环境下的安全运行。
另一方面直流高压,尤其中压过去应用较少,相对不普及,技术的发展相对较晚,对直流高压下的绝缘特性和爬电现象的研究还在不断深入。目前,对于直流高压的爬电距离要求尚未形成统一的、成熟的标准。当然现在特高压直流技术快速发展,随着直流高压输电等技术的不断发展,未来可能会根据更多的研究成果和实际运行经验,逐步完善对直流高压爬电距离的要求。
二、如何判断直流爬电距离和电气间隙
其实在了解交流爬电距离和电气间隙的基础上评估直流,主要就是弄清楚交流高压和直流高压哪些特性与爬电距离和电气间隙有关。下面我们就针对性的了解下:
1、从电场特性角度看
交流高压系统中的电场是交变电场,其大小和方向随时间周期性变化。在这种交变电场作用下,绝缘材料表面的电荷分布也会不断变化,容易引起局部电场集中或者形成导电通道,增加沿绝缘表面发生爬电放电的风险。
直流高压系统中的电场是恒定电场,其大小和方向不随时间变化。相比交流电场,直流电场下绝缘材料表面的电荷分布相对稳定,局部电场集中的情况相对较少,不容易像交流电场那样因电场变化而促使污染物形成导电通道,因此在一定程度上降低了爬电放电的风险。因此,在相同条件下,直流系统的爬电距离通常可以比交流系统小一些。
2、从积污特性角度看
交流高压系统由于电场的交变等特性,容易吸附空气中的灰尘、盐分等污染物。这些污染物在绝缘材料表面积累,会降低绝缘性能,从而产生沿面放电。直流高压系统电场相对稳定,积污过程相对较为缓慢。而且,直流电场下的积污分布相对均匀也就是说相对交流不容易产生沿面放电。
3、从放电特性角度看
交流系统中的沿面放电通常表现为间歇性的火花放电或电弧放电。由于交流电场的周期性变化,放电过程也会随时间变化,放电能量相对较大。
直流系统中的沿面放电一般较为稳定,通常表现为沿绝缘表面的电晕放电。直流电场下的放电能量相对较小,对设备的损坏程度也相对较轻。
“数据技术与智能治理国际联合创新中心”揭牌成立
排名再上升、价值稳增长 海尔连续14年上榜凯度BrandZ中国品牌百强
引领智能工控潮流-搭载英特尔® Alder Lake-N处理器的英特智能IPC6000发布
科技赋能,爱采购携手广州化工展引领化工智造新时代
设计车载充电器的关键考虑因素
