智能灌溉控制系统,灌区泵站与闸门自动化控制系统-力控组态软件
一、系统结构
盘锦大洼南河沿排灌站的自动监控系统由应用软件、工控机、UPS(不间断电源)、打印机、模拟屏、网络设备、控制柜、传感器、操作台和系统软件等组成。系统的总线和仪表有多个厂家,其中LON总线为主要的总线之一,为提高系统运行的可靠性,采用两套工控机双机热备,当其中一台工控机出现故障时也不会影响系统的正常运行。
应用软件采用力控监控组态软件开发,用户可以非常便捷地构造不同需求的数据采集与监控系统。
南河沿排灌站自动监控系统不仅可以现场监控,还具备远程监视、远程诊断的功能。
二、系统功能
南河沿排灌站自动监控系统分为两个子系统:
1. 变电站监控子系统
监测站内变压器、外配及相应的辅助设备的电量、非电量(温度)、保护报警信号;
监测站内变压器、外配及相应的辅助设备的投切状态;
控制站内变压器、外配及相应的辅助设备的自动投切;
2. 泵站监控子系统
监测机组、励磁系统及辅助设备的电量、非电量(温度、压力)、保护报警信号;
监测前池水位、后池水位、排水位、河水位;
利用工控机对各机组、励磁系统及辅助设备实施自动开、停机及励磁调节;
实时显示测量量、状态量,各种数据、状态、故障信息可采用图形、表格、文字、曲线等形式显示和打印;
具有密码锁功能,只有输入正确的密码,参数输入和操作按钮才起作用,否则不允许任何操作;
对错误操作及本站的操作范围有所提示,软件可引导操作员按步骤完成操作;
计算功能:计算日、月、年设备开停次数,累计运行时间;
数据查询功能:查询历史操作、故障情况、机组历史运行量;
报警功能:保护动作、电动机过热、电动机回路故障、水位越限。
力控具备低层的LNS驱动,省去了LON的用户采用DDE通讯的不便之处,并且效率更高。
该系统投入使用后,为提高工作效率、简化工作强度和提高经济效益起到了很好的促进作用。其运行的稳定性、界面友好和功能强大等特点也得到了用户的一致好评。
在线咨询欢迎关注力控科技公众号/小程序,或访问官网:www.sunwayland.com
力控污水处理智慧运行和调度Scada系统,实现污水处理全流程在线控制
力控Fcyber计算引擎,挖掘工业数据价值
力控污水处理组态软件_实时监测运行状况,集中监测,分散控制
力控组态软件scada调度系统在污水处理厂管控一体化系统中的应用
组态软件阴阳床再生污水中和处理控制系统,pH监控系统的应用
