应用案例 | 3D线扫,精确捕捉翘曲度细微变化
在制造业领域中,翘曲度是衡量产品质量的关键指标。当产品的翘曲度过大时,不仅可能导致性能下降,还可能带来装配困难和增加失效风险。而3D视觉检测技术,凭借其高精度和高效率的特点,在翘曲度测量中扮演的角色愈发重要。
湾测提供的3D视觉检测方案,基于激光三角测量原理实现,通过硬件内置的高精度3D算法,实时输出三维点云数据,进而分析物体的形状、尺寸和位置等参数。在翘曲度测量中,3D视觉检测系统能够捕捉产品表面的微小变化,从而准确计算出翘曲度。
湾测三维线激光扫描仪在3C电子的检测应用示意
应用案例
以手机中框的翘曲度检测为例,一种中框外观尺寸及翘曲度检查工艺中运用了3D相机检测技术。该技术通过获取手机中框表面的三维数据,分析其翘曲度,从而实现对产品质量的自动检测筛选。这种方法改变了传统人工检测效率低且容易漏检、错检的弊端,提升产品品质,同时降低了生产企业的成本。
检测难点
传统的平面度检测方式只能检测出产品是否存在翘曲,却无法确定检测的位置以及给后段整形机器输出整形量。
检测方案
针对翘曲度检测难题,湾测通过结合自主研发的三维线激光扫描仪,并配合软件算法,能准确检测出翘曲的位置并输出整形数值。
现场应用&成像效果图
方案优势
☑ 高精度测量
横向最高3240点轮廓数据,可以获得物体更细的图像,精度可达微米级,能精准捕捉翘曲度细微变化。
☑ 非接触式测量
无需接触被测物体,避免了对产品的损伤和污染。
☑ 高效率
自研高速CMOS芯片,可实现25KHz的超快扫描速度,相比传统的人工检测方式,3D视觉检测技术能够大幅提高检测效率。
☑ 数据可视化
通过3D视觉检测系统获取的三维数据可以直观地展示产品的翘曲情况,便于分析和处理。
目前,凭借高精度与高效率等显著特性,该3D视觉方案已在3C电子、汽配等多个行业实现了广泛应用,为客户在降低人工制造成本、提升产品质量以及增强经营效益等方面做出了积极贡献。
湾测学院|一图读懂 GB/T23821-2022 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》
湾测学院|因防意外启动不足而导致的机械伤害事故分析
新品应用|三维结构光相机,精准识别螺丝浮高
邀请函|湾测邀您相约国际衡器展,共探工业安全防护新趋势
邀请函|湾测邀您共赴中国国际工业博览会
