为数据中心保驾护航 ——魏德米勒电涌保护解决方案在低压配电系统中的应用
在当今社会,数据中心呈现出快速发展和不断扩张的趋势。随着数字化进程的加速,数据中心的规模持续扩大,在云计算、大数据分析、消费互联网等领域发挥着至关重要的作用。
数据中心通过丰富的云服务能够提供灵活、可扩展的 IT 解决方案,而低压配电系统则是其关键的供电基础设施之一。数据中心与低压配电系统之间的关系极为密切。低压配电系统作为数据中心稳定运行的能源系统,为数据中心内的各类服务器、存储设备、通信设备以及其他电子设备提供着稳定、可靠的电源支持,确保数据中心能够持续、高效地运转。
项目挑战
由于数据中心的各类电器设备较为复杂和敏感。各种元器件和系统间的联接和互动不断增加,该低压配电系统供应商需要考虑一套优秀的电涌保护方案,为配电柜的各个区域进行供电防雷保护。在选择方案的过程中,其面临的一些挑战包括:
◆如何突破柜内空间的局限性
随着对紧凑外形和标准化结构的要求,以及更多智能化设备和组件集成化的趋势,当前主流低压成套开关设备的柜内空间越来越有限,为每个单相电流提供电涌保护装置比较占用空间。
◆如何满足自身品牌对质量的高要求
作为全球低压开关电气领域的领导厂商,该客户希望采用符合国际标准的高质量产品,满足数据中心对开关设备的高可靠性要求。
解决方案
魏德米勒凭借本地快速响应服务能力,为该客户低压开关成套项目提供了一套省空间、高质量、高可靠的供电系统电涌保护解决方案。
◆纤薄的模组两相设计
1)魏德米勒电涌保护器采用创新的MOV+GDT技术,各极宽度仅为18 mm,非常纤薄。
2)通过1个保护器模组两相保护模块的设计,代替了原有两个单相保护装置。
◆符合甚至超过国际标准要求
1)魏德米勒电涌保护器已通过IEC/DIN EN 61643-11和 UL 1449 等产品标准测试检验。
2)VPU II (II级)和VPU III (III级) 电涌保护产品有效减少瞬时放电引起的干扰耦合。
3)大大低于EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3标准的要求值,让整个系统的故障率更为减小。
客户的益处
采用魏德米勒的电涌保护解决方案后,该客户更好地提升了自身的品牌价值和低压成套能力,并获得了一系列竞争优势:
◆节省空间和成本
通过两相模组化设计的电涌保护器,将原有柜内电涌保护装置空间节省50%,同时简化了安装和大大降低了元器件成本。
◆获得更高的质量保障
通过魏德米勒符合严苛国际标准的电涌保护方案,获得了更加安心可靠的供电系统保护能力,使数据中心的配电系统更无无后顾之忧。
最终效果
现代数据中心建设离不开高质量的低压配电系统。随着低压电器设备对供电保护装置要求越来越高,魏德米勒凭借多年来在电气联接领域的丰富经验,不断为低压成套设备提供商提供先进的高品质电涌保护解决方案,为其带来差异化的市场竞争优势。
关于魏德米勒
作为经验丰富的工业联接专家,魏德米勒为全球客户和合作伙伴提供关于工业环境中的电力、信号和数据方面的产品、解决方案和服务。成立170余年来,魏德米勒集团公司至今已在全球设立多家分支机构,包括研发中心、生产基地和销售公司。
1994年魏德米勒与中国结缘,开始了在中国市场的高速发展。在华深耕30载,魏德米勒始终秉持着“在中国,‘魏’中国”理念,坚持以本土客户为本,在上海和苏州设有两大卓越研发中心,进行电子产品和电气联接产品的研发和技术创新。位于苏州的工厂于2019年升级扩建,通过高度自动化及数字化生产,确保了生产的高效和产品的卓越品质。魏德米勒牢牢把握行业发展脉搏,在专注于传统行业需求的同时,持续加大在中国新基建、锂电、光伏、风电、半导体等新兴行业的投入,赋能行业发展,助力更多客户及合作伙伴直面挑战,应对未来发展。
欢迎您通过以下方式进行商务咨询(工作日9:00-17:00)
电话:4008-200-396
邮箱:hotline@weidmueller.com
重磅活动|首届中国低空经济产业博览会即将亮相高交会
“数据技术与智能治理国际联合创新中心”揭牌成立
排名再上升、价值稳增长 海尔连续14年上榜凯度BrandZ中国品牌百强
引领智能工控潮流-搭载英特尔® Alder Lake-N处理器的英特智能IPC6000发布
科技赋能,爱采购携手广州化工展引领化工智造新时代
