应用案例|湾测3D线扫,助力3C行业品质提升
湾测3D线扫方案广泛应用于3C电子产品质量检测领域,针对其高精度、高效率、产品形状差异大等检测需求,采用自主开发设计三维线激光扫描仪,并搭载定制的软件算法,直击应用需求及难点痛点,有效降低人力检测成本,提升检测效率和准确度,为3C行业品质提升与自动化改造提供有力支持。
以近期在国际某知名笔记本电脑生产厂商成功实施的检测应用为例。
湾测三维线激光扫描仪测量笔记本外壳应用示意
随着消费者对产品体验要求不断提升,笔记本电脑的外壳设计不断创新,尤其注重平面度和高度均匀性的控制。底部的不平整可能引发一系列问题,包括散热不均、设备过热、性能下降以及使用寿命缩短,同时还可能导致内部组件连接不稳,增加组件损坏和接触不良的风险。
为确保外壳底部或底座的平整且高度均匀,传统的二维测量工具已难以满足需求,而引入3D相机则能显著提升检测精度,有效检测出所有潜在问题区域,进而提升产品质量,减少生产过程中的问题和降低成本。
检测挑战
产品尺寸大,测量点多,精度要求高,动态要求0.05mm,同时需要兼容多种不同规格的产品。
解决方案
采用WONSOR线激光LS-8120,配合定制开发的多次扫描图像拼接和处理算法,实现笔记本外壳的高度&平面度测量,不仅能满足各种规格尺寸的产品检测需求,而且所获取的数据精度高,现场动态测试精度可达0.02mm。
方案优势
☑  硬件成像精细入微
横向高达3240个轮廓点,具有宽动态范围和高灵敏度的光学系统,可以获得物体更精细的图像,检测精度高。
成像效果
☑  高速在线测量
自研高速CMOS芯片,可实现超快扫描速度,能满足高速运转的自动化产线测量需求。
☑  算法功能稳定可靠
强大的高亮材质特征提取算法,成像数据稳定,定制化的图像拼接算法可以保证多次扫描图像拼接的准确性。
自主研发的3D相机标定以及处理算法,保证测量数据的稳定性和准确性,同时可有效降低现场部署时间和难度。
☑  稳定适用各种材质、形状
三维线激光扫描仪性能选型丰富,可应对各种产品检测需求,稳定测量不同材质、不同形状的产品,真正实现降本增效。
湾测学院|一图读懂 GB/T23821-2022 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》
湾测学院|因防意外启动不足而导致的机械伤害事故分析
新品应用|三维结构光相机,精准识别螺丝浮高
邀请函|湾测邀您相约国际衡器展,共探工业安全防护新趋势
邀请函|湾测邀您共赴中国国际工业博览会
