运动控制的基础知识
目 次
●什么是运动控制?
●什么是运动控制接口板?
●什么是电机驱动单元?
●什么是步进电机?
●什
么是伺服电机?
●什么是编码器输入?
●脉冲输出信号/输出格式
●多轴同步、接口板间多轴同步
●限位输入
●报警编码
●报警清除信号
●保持解除信号
●偏差计数清除信号
●PTP动作
●JOG动作
●ORG(原点复位) 移动
●恒速/直线加减速/S字形加减速
●插补控制
●帧记忆连续动作
●通用(控制信号)输入输出
什么是运动控制?
运动控制是指“控制移动”之意。其代表可以举出利用各种电机进行位置控制等。电能附加给电机,使电机工作,转换为动能。这项技术作为机床、机械手控制、半导体制造装置、注塑成型机、数字家电检查装置等的核心,发挥着巨大的作用,在这一领域的设备投资近年来大幅增长。
输送机的旋转控制
多轴机械手的轴控制
旋转平台定位控制
XY工作台定位控制
什么是运动控制接口板?
按照指定的脉冲个数和频率,输出脉冲序列的计算机接口板。可根据目的位置、速度、加减速率等动作参数,自动输出控制脉冲。还具备定位控制需要的各种限位输入功能。电机本体控制由电机驱动器进行。由运动控制接口板向电机驱动器输出脉冲信号,控制电机。连接脉冲输入型号的步进电机、伺服电机使用。
什么是电机驱动单元?
这是用于驱动步进电机和伺服电机的控制单元。通过向驱动单元进行控制信号的设置/取得,进行电机控制。
什么是步进电机?
这是可高精度定位的电机。与输入脉冲同步,呈阶梯状地一点点旋转一定角度。由于步进电机根据输入脉冲准确旋转,所以无需旋转量检测就能够高精度定位。一般的分辨率是:1步(1个脉冲)= 1.8°、 0.72°、0.36°等。
特征
●可以开环高精度定位。
●启动和停止的响应性优越。
●不累积停止时的角度误差(一般步进电机的误差为一般±0.05°,精度高)。
●即使处于停止状态,也可获得较大的自保持力。
●低速时可获得大转矩。
●电机的结构简单,使维护工作变得简单。
步进角
向电机驱动器输入1个脉冲时步进电机转动的角度。一般精度分为:1步(1个脉冲)= 1.8°、 0.72°、0.36°等。用脉冲个数指定旋转量,用脉冲频率指定转速。
例如:步进角为0.72°时,使小车移动50mm所需要的脉冲个数是多少?
1.电机旋转90°所需要的脉冲个数:90 ÷ 0.72 = 125
2.脉冲电机旋转一周(360°)所需的脉冲个数:125×4=500个脉冲
3.假设旋转1周小车移动10mm,则50mm÷10mm=5周
4.需要的移动脉冲个数: 500个脉冲×5周 = 2500个脉冲
转速
步进电机的转速准确地与脉冲信号的速度成正比。转速和脉冲信号的速度关系可由下述公式求得。用脉冲个数指定旋转量,用脉冲频率指定转速。
电机转速(r/min) = 步进角(°)/360°×脉冲速度(频率: Hz) × 60
100Hz Motor rotation velocity:LOW 2000Hz Motor rotation velocity:HIGH
例如:求步进角= 0.72°、脉冲速度=1000Hz 时的电机速度
电机转速(r/min) = 0.72/360 × 1000 × 60 = 120(r/min)
失步
在步进电机运转中,出现急剧的速度变化(加减速)或超过负载时,电机不能与脉冲同步旋转,发生停止、错误的现象叫做“失步”。近年的步进电机已经采用了不会失步的机构。
什么是伺服电机?
伺服电机分为交流伺服电机和直流伺服电机。主要在制造工厂使用(机床、产业机械手等)。伺服电机具备检测转角的编码器,进行闭环高精度的定位。我公司的运动控制接口板支持脉冲输入型号的伺服电机。
特征
●能够产生较大的加减速转矩,即使负荷或脉冲速度急剧变化,也不会产生失步现象,获得高速响应。
●不仅可从低速到高速获得平稳而圆滑的旋转,运转中噪音也小,静音效果好。
●以小型化、轻量化实现高输出功率。
什么是编码器输入?
公司的运动控制接口板产品配置了用于反馈控制的计数器功能。连接增量型(加法、减法动作)的编码器,能够实现高精度的反馈控制。反馈控制自身需要进行编程。输入回路支持2相(A相/B相)以及单相(UP/DOWN)。可使用支持差动输出、TTL电平输出、集电极开路输出的编码器。
主要用途
●从伺服电机输出脉冲→管理/控制位置信息
●步进电机的失步检测
脉冲输出信号/输出格式
我公司的运动控制接口板具有以下的输出方式,支持脉冲序列输入方式的电机驱动器。
2脉冲方式(独立脉冲输出)
这是输出正方向用(CW)、负正方向用(CCW)2种独立脉冲信号,进行控制的方式。CW(Clock Wise)表示顺时针旋转(右旋),CCW(Counter Clock Wise)表示反时针方向(左旋)。
公用脉冲方式(方向信号输出:OUT(脉冲输出)、 DIR(方向输出)
使用1个控制移动量和速度的脉冲信号、决定旋转方向的信号,进行控制。
OUT(提前脉冲输出)、DIR(滞后脉冲输出)方式
输出OUT(提前脉冲输出)信号和DIR(滞后脉冲输出)信号。当DIR与OUT相位相差+90°时,朝正方向(顺时针方向)动作(旋转)。当DIR与OUT相位相差-90°时,朝负方向(反时针方向)动作(旋转)。
多轴同步、接口板间多轴同步
我公司的运动控制接口板能够对多个轴之间的同时开始/停止进行同步控制。此外,连接专用的同步控制线缆,最多可进行16块(128个轴)的同步控制。使用8轴接口板时,还可以4轴为单位分组。
限位输入
这是检测电机(小车)停止点、减速点、原点等的功能。能够实现高精度的定位控制。
+LIM / -LIM (方向限位): + 为顺时针方向,-为反时针方向
这是检测界限位置的输入信号。分别将+LIM和-LIM安装在正负界限位置,在电机的转向为CW(顺时针方向)时和CCW(反时针方向)时,防止电机超过界限位置旋转。小车一旦达到该位置,不管处于何种动作状态,电机立即停止。
之后,只要限位还在起作用,即使向同一方向再发出动作指示(命令),电机也不会超过限位位置动作。向反方向下达动作指令,电机才可以开始再次移动(旋转)。
+SD / -SD(方向减速): +为顺时针方向,-为反时针方向。
SD是检测电机高速旋转中(加减速动作时)开始减速的位置的限位输入。高速动作(移动)的小车在此位置开始减速,降到开始速度后停止。
ORG(原点限位)
这是检测各动作的基准——原点——的开关输入。可通过软件设置逻辑方向。根据设置,当有信号输入时停止。
报警编码
在驱动单元发生报警信号的同时,还会送出报警编码。报警编码表示发生报警的原因。应用系统能够接收这类报警编码,因此通过将与各种报警编码相当于的(应急)处置方法输出到画面上,操作人员可以迅速地进行(应急)处置。
报警清除信号
伺服电机和步进电机的驱动单元为了进行过负荷、过压、过热保护,有时会停止电机。此时,由驱动单元向接口板(应用)发出报警信号。一旦收到报警信号,也会停止同步设置的轴的动作。如果应用收到报警信号,需要切断系统进行处置,解除报警信号。这时,将发出报警清除信号。
保持解除信号
在步进电机进行定位时,为了保持停止状态。 利用保持解除信号。在接口板内部,当电机动作时(自动)断开(不保持)保持信号,当电机停止时接通(保持)保持信号。
偏差计数清除信号
伺服电机的驱动单元内部具有偏差计数器,其作用是计数输入脉冲和反馈脉冲的偏差。如果脉冲输入驱动器,在计数器内累计脉冲个数(累积脉冲),电机一旦旋转,反馈信号使计数器内累计的脉冲个数进行减法运算,为使累积的脉冲个数趋于0而进行定位控制。进行原点复位动作时,检出原点立即使电机停止,因此偏差计数器内有可能会残留累积脉冲。在此时,对驱动单元设置偏差计数器清除信号,彻底地完成原点复位。
PTP动作
PTP动作是指从某一地点向别的地方移动(Point To Point)的动作。用于简单的定位控制。我公司的运动控制接口板可在动作中的任何时刻,更改停止位置。右图表示在加速、恒速动作中,将新数据改为远离最初的目标位置的情形。例如,从开始位置指定3,000个脉冲的位置,正在移动中,此时不必停止电机,就可以改为5,000个脉冲的位置。
JOG动作
JOG动作是不指定移动距离的移动动作。手动进行电机定位时使用。连续地使电机动作,直到输入±LIM信号或者发出停止命令。在动作过程中的任意时刻,均可以改变速度和加减速时间。
ORG动作
ORG(原点复位)动作是使电机移动到原点的动作。我公司的产品具有下述独特的原点复位功能。当进行了原点复位的设置、动作类型指定为ORG以后,一旦动作开始,直到原点复位终了,驱动程序会自动地进行控制。
因此,原点复位动作的控制逻辑无需客户设计,从而简单地实现原点复位的动作。
可以指定原点复位的结束方向。
原点限位传感器不一定是高精度的传感器。因此,从正方向检出限位和从负方向检出限位有时在位置上存在误差。为了解决这个问题,始终只从一个方向检出原点限位。
不需要NORG(Near原点)。
当利用加减速移动进行原点复位时,为了保证用原点限位确实停止,需要在原点限位附件设置减速停止限位传感器,将其作为Near原点。利用一个原点限位开关,发挥Near原点的作用。
恒速/直线加减速/S字形加减速
恒速动作
按一定的速度(频率)输出脉冲。设备按一定的速度移动。当启动、停止时,会产生急剧的速度变化。
直线加减速动作
这是在启动时、停止时,按照一定的速率加速(减速),吸收启动时、停止时的冲击的动作。也称作梯形速度控制。
S字形加减速移动
这是在直线加减速动作的基础上,进一步减少冲击的速度控制方式。减小加减速开始和结束时的加速度,从而减轻了动作开始和停止时的振动。
插补控制
控制2轴以上时,从开始点目的点有3种移动方式。
PTP控制(point to point)
首先移动X轴到(Xt)点,然后移动Y轴到(Yt)点。
直线插补
一边同步控制X轴、Y轴,一边使合成的轨迹维持直线而朝(Xt, Yt)点移动。
圆弧插补
指定圆弧的中心坐标和圆弧上的目标点,一边同步控制X轴、Y轴,一边使合成的轨迹描绘程序指定的轨迹而朝(Xt, Yt)点移动。
帧(存储记忆)记忆连续移动功能
在我公司的运动控制接口板内,将电机动作所必要的移动距离、移动速度以及加减速率等的参数群作为一个帧,将连续多帧下载到接口板内的存储器中,然后执行,具有以前的运动控制接口板所没有的巨大的好处。
要是使用执行规定模式的控制系统,即使是复杂的控制,也不会增加计算机CPU的负担,能够实现高速控制。
由于各帧的连续切换动作是靠硬件进行的,下一动作切换时的空闲时间在1μsec以内。
因此,可以构建高效率的系统。如果配合各种插补控制,使多轴连续的插补控制成为可能。
正常动作
存储记忆动作
通用输入输出信号(控制信号输入输出)
我公司的运动控制接口板为每个轴配置了7点通用输入(控制信号输入)、3点通用输出(控制信号输出)。
ALM (输入)
这是检查来自电机驱动单元的报警信号的信号。
INP (输入)
这是检测来自伺服驱动器的定位结束信号的信号。当偏差计数器为0时,输出此信号。分配了INP信号,直到INP为ON时,才认为接口板的动作完成。
SD (输入)
这是检测减速开始位置的信号。
LTC (输入)
这是锁存各种计数器的值的信号
PCS (输入)
这是进行定位控制开始输入、目标位置的超程的信号。
CLR (输入)
这是清除各种计数器的值的信号。
ALMCLR:报警清除信号(输出)
进行驱动单元运行许可、错误发生时复位。
ERC:偏差计数清除信号(输出)
对累积脉冲进行清除。
各种事件驱动(输出)
当输出脉冲数值、编码器输入值与设定计数器的值一致时(CP1, CP2)等使用。
根据IN1~IN6, OUT1~OUT3等各种输入输出信号,在接口板端自动控制。
例1
将IN1设为ALM信号时,在脉冲输出期间IN1有信号输入时,接口板自动停止脉冲的输出。而当IN1不作为ALM信号设置时,即使IN1有信号输入也不停止脉冲输出。
例2
如果将OUT1设为ERC信号, 当脉冲输出结束,经过指定时间后,OUT1自动地发射一个输出脉冲或电平信号。
》基础知识与术语说明
工控机 CPU / 芯片组 存储器 扩展插槽 显示器接口
测量控制 模拟量输入输出 数字量输入输出 电机运动控制 串行通信 GPIB通信
配备具有服务器级AI性能的NVIDIA® Jetson AGX Orin™
技术 | CONPROSYS™从测量控制到IoT领域!
经无线LAN的CAN通信
康泰克(上海)| 闪耀新能源汽车产业大会,携手共绘绿色智能蓝图!
转载 | 康泰克(上海)CAN USB / CAN FD 打破通信瓶颈,四通道并行稳定可靠!
