应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于东营垦利海上光伏1000MW项目
一、项目背景
东营垦利海上光伏1000MW项目位于山东省东营市垦利区附近海域,是国内首个GW级桩基固定式海上光伏项目。整个项目用海面积约1.8万亩,海上光伏区域面积约1.6万亩,由2934个光伏平台铺设在海面上。
该项目包含海上光伏、储能示范园,总投资113亿元,装机容量1000MW,配套建设220KV升压站和100MW/200MWh储能电站,年发电量18亿千瓦时。
二、项目需求
海上光伏项目选址在海面上,存在大风浪、高盐雾、高湿、高腐蚀等挑战,安装、运维难度相对较大,这些因素使得对于所应用的设备要比陆上项目有着更严苛的要求。
由于海上光伏面积巨大,纯人工的运维并不现实,因此,项目在设备运行上提出了更高的要求,需要具备无人值守的情况下长年运行,保障设备达到实时、可靠。
该项目升压站GIS采用工业六氟化硫作为绝缘材料,六氟化硫具有优异的灭弧性能。在高压器的操作过程中,不可避免地会产生电弧,六氟化硫能够迅速地吸收电弧产生的能量,并将其转化为稳定的化合物,从而有效地熄灭电弧。这一过程不仅保护了高压器的正常运行,还延长了设备的使用寿命。
但六氟化硫一种无色有毒气体,万一泄漏到环境中,既会对人类健康造成威胁,也会对空气造成污染。因此,需要建立一套监控系统,实时监控减少泄漏的可能性,并及时回收处理和清理泄漏事故以减少对环境和人民健康的影响。
该项目监测系统,主要作用在于检测升压站GIS设备的工作情况,对可能出现泄露、设备运行异常等情况进行告警,并通过通讯设备将各类监测数据接入到管理信息系统中统一监控、管理。该监测系统主要用到的通讯设备在于实时传输各类传感器设备状态数据,及时发现潜在问题,确保电力系统安全运行。
本项目的具体需求为:
1、将各避雷器监测器、间隔断路器气室温度、间隔断路器气室压力、间隔断路器气室密度等各独立模块数据,进行汇集接入中控室。
2、提供各模块所需RS-485串口,支持协商速率300bps-115.2Kbps。
3、传输的实时性、准确性、可靠性,满足接入电力系统、安全监控系统和管理需求。
4、具备较强的抗电磁干扰性、高低温等恶劣的现场环境。
三、解决方案
1、解决方案概述
根据本项目对接入电力系统、安全监控系统和管理系统需求,我们推荐使用UT-5204和UT-1128工业级集线器方案。UT-5204和UT-1128能够将避雷器监测器、间隔断路器气室温度、间隔断路器气室压力、间隔断路器气室密度等数据实时高效、准确地传输至上位机软件,确保数据的实时性和准确性,从而满足工业现场监控和管理的需求。
2、方案拓扑
通信解决方案应用拓扑图
3、方案优势
● 数据实时高效、准确地传输,保证系统安全可靠;
● UT-1128 是一款内部采用双核、无休(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场 环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器;
● RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电 隔离器及1500W浪涌保护电路,能够提供2500V的隔离电压,可以有效地抑制闪 电(Lighting) 和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关 电源供电,安全可靠。
四、应用效果
东营垦利海上光伏1000MW项目升压站现场
UT-5204、UT-1128应用于该项目
UT-1128在应用平台显示
间隔断路器气室温度/压力/密度数值
UT-5204在应用平台显示避雷器监测器数据
五、相关应用产品
UT-5204 RS-485总线分割集线器
1.接口特性:
接口兼容 EIA/TIA 的RS-232C、RS-485 标准
2.电气接口:
RS-232C 接口为 十位接线端子, RS-485 接口为十位接线端子
3.隔离度:
隔离电压2500VRMS 500VDC
4.传输速率:
300bps-115.2Kbps
5.保护等级:
RS-232接口±15KV ESD保护; RS-485 接口每线 600W 的雷击浪涌保护
UT-1128 RS-485总线分割集线器
1.接口特性:
2.输入电压:
DC12-48V 350mA
3.工作方式:
异步半双工
4.信号指示:
11个信号指示灯:电源(PWR)、发送(TX)、接收(RX)、故障(E1-E8)
5.隔离度:
隔离电压2500VRMS 500VDC连续.DC/DC隔离模块
6.传输速率:
300bps-115.2Kbps
7.防护等级:
RS-232接口±15KV ESD防护 ,RS-485接口每线 1500W 的雷击浪涌防护, 2000V电源雷击浪涌防护
8.传输距离:
0-1.2公里 (115.200-300bps)
9.尺寸:
145mm×90mm×40mm
10.使用环境:
-40℃到85℃,相对湿度为5%到95%
蜕变创新 同生共赢丨宇泰高科董事长李国强受邀出席华夏谷论坛
展会盛况| 宇泰科技逐梦EESA 2024,包精彩的!
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于茫崖风电项目
相约上海 | 共聚第三届EESA储能展,共筑储能新质生产力
精彩回顾|聚力长春数智化,宇泰科技与您共话智能制造新篇章
