应用案例|湾测3D引导定位抓取,兼顾大视野与高精度
湾测通过深入挖掘客户需求并致力于核心技术的持续投入,加速了精密测量产品的研发与迭代的进程。其中,三维结构光相机已涵盖基础识别、超紧凑、超高精度、高精度、大视野等五大类别,规格齐全,能满足多样化的应用需求。
以视觉引导机械臂在料框中抓取汽配件这一具体应用场景为例,其对视野、精度、景深等有着严苛要求,而湾测特别研发的大视野三维结构光SL-05系列相机,正是为大型物件的高精度定位抓取而设计。
01、项目背景
为提升产线的生产效率,某知名汽车零部件制造企业决定引入3D视觉定位系统配合机械手,以实现高效、精准抓取汽配铝铸件。
湾测三维结构光相机定位引导机械臂应用示意
02、项目难点
料框托盘规格大,要求相机在覆盖大视野范围的同时,还需确保实现极高的定位精度;
由于料框较深,不同高度的产品在边缘会受料框侧壁影响,导致较难识别产品。
03、系统组成
采用湾测高分辨率、大视野的SL-05系列三维结构光相机,能够捕捉铝铸件的详细图像信息;同时配备智能算法,识别铝铸件的位置、姿态和尺寸等信息,并规划出机械臂的抓取轨迹。
04、工作流程
图像采集
高精度相机对料筐或传送带上的铝铸件进行图像采集,获取详细的图像信息。
图像处理与分析
智能算法对采集到的图像进行处理和分析,识别出铝铸件的位置、姿态和尺寸等信息。
轨迹规划与抓取
根据3D视觉系统输出的铝铸件的位置和姿态信息,智能算法规划出机械臂的抓取轨迹,并引导机械臂精准抓取。
05、技术优势
☑ 高精度定位
通过高精度相机和智能算法的结合,实现对铝铸件的高精度定位,提高抓取成功率。
☑ 大视野范围
三维结构光相机SL-05系列最大视野范围可达2000x1600@2140mm,景深范围为±500mm,能够同时捕捉多个铝铸件的图像信息,完全契合大视野的引导定位抓取需求。
☑ 智能算法
采用先进的图像识别、定位算法和轨迹规划算法,并辅以深度学习算法,通过标注产品特征点训练数据库,解决因料框侧壁而导致产品难识别的问题,极大提高系统智能化水平。
☑ 抗干扰能力强
自主研发结构光成像技术,能够应对复杂多变的应用环境,如高反光、零部件表面油污等。
此外,湾测还新推出了支持3D点云输出的三维结构光SL-M系列,高度识别首选,了解更多详情可点击下方链接,或在公众号发送消息咨询。
新品应用|某大型汽车焊装工厂机械手空间安全防护成功案例
倒计时5天|2024工博会看点“大剧透”,精彩不设限
湾测应邀出席2024橡胶机械年会,SCPCE安全理念获认可
湾测精彩亮相国际衡器展,下一站上海见
湾测学院|一图读懂 GB/T23821-2022 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》
