能源监测中心锅炉监控系统-多现场控制系统集中监测,多种画面组态
一、GPRS无线采集监控系统网络拓扑图
二、工程需求
现场实时信息自动采集,远程传送给中心控制站。
现场采集数据初定为10个,主要为模拟信号,检测锅炉各点温度、蒸汽流量、烟气含氧量、蒸汽压力、炉膛压力等数据。
通过网络实时采集远程智能现场信息采集器传回的数据,具有多个现场控制系统的集中监测能力,能进行多种画面的组态功能。
具有实时数据平台;工艺画面的组态与运行监测;远程数据的接收和存储等。
控制站点为200个。
Ø 监控的目的
管理部门能够对数量众多的工业锅炉进行有效的能源消耗实时监控与统计,为领导决策提供真实可靠的数据。
在线故障诊断系统,使管理部门能够在线监视锅炉的实际运行情况,并对非正常指标进行故障诊断,为领导和企业提供改进措施。
Ø 系统设计
①控制站点的采集方式
如果现场控制站的仪表或智能采集器支持串口通讯,在该控制站通过无线采
集模块DTU和SIM卡,利用仪表串口进行实时数据采集和向DB服务器传输数据。如果采集设备种类不同,协议也不相同,就要使用多个DTU和SIM卡,也可以使用力控监控组态软件进行数据采集,然后通过工控机的串行口与DTU模块进行无线传输。
②力控实时数据库DB服务器
DB服务器通过GPRS网络接收来自各个采集站的实时数据。采集包括锅炉各点温度、蒸汽流量、烟气含氧量、蒸汽压力、炉膛压力等数据,并对数据进行存贮。服务器具有200个监测站点的实时监测画面和数据显示,根据检测数据分析对锅炉进行在线诊断。
③WWW网络浏览功能
可以为用户提供标准的瘦客户端浏览功能。用力控监控组态软件网络版发布运行的工程可以在Intranet和Internet上使用标准的IE浏览器进行监控,同时可以和地理信息系统进行集成。
在线咨询欢迎关注力控科技公众号/小程序,或访问官网:www.sunwayland.com
省市级环保污水排放监控系统数据共享,部门联动——力控科技
力控企业级实时历史数据库pSpace全生命周期管理,守护数据安全
力控软件在智能环境在线监测监控管理系统的应用
污水处理监控软件/力控组态软件/SCADA监控系统_力控软件
力控scada系统/实时数据库在污水泵站闸门远程监控系统应用
