小容量变压器产氢问题分析
引言
新投运的变压器偶尔会出现瓦斯继电器频繁触发轻瓦斯报警的情况,这一异常可能源于安装时排气不彻底或变压器内部气体生成。面对此类问题,需依托油中溶解气体的色谱分析技术,精准识别根本原因。本文基于多起35kV及66kV小型氢案例的详细分析,系统阐述了机理及应对策略,旨在为行业同仁提供有价值的参考。
一、案例
2020年,我公司供国网500kV变电站的多台站用变出现产氢问题,产品在投入运行后,氢气迅速增长,并超出标准规定的注意值,有的产品烃类气体也出现增长,但反映产品内部放电的乙炔无增长。
福建某500kV变电站反馈的站用变色谱试验数据如下:
变压器试验数据 | ||||||||
产品型号 | SZ11-800/36/0.4 | 联结组别 | Dyn11 | |||||
油样检测数据 | ||||||||
检测日期 | H2 | CO | CO2 | CH4 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | 总烃 |
2020.11.07 | 5.9 | 24 | 285 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 |
2020.11.11 | 25.39 | 42 | 511 | 2.02 | 0.57 | 0.28 | 0 | 2.87 |
2020.12.16 | 468.9 | 37.35 | 411.89 | 31.72 | 9.2 | 0.32 | 0 | 41.24 |
2020.12.18 | 344.5 | 28 | 384 | 35 | 12.26 | 0.31 | 0 | 47.92 |
2020.12.22 | 523 | 36 | 364 | 42.49 | 12.77 | 0.32 | 0 | 55.58 |
2020.12.24 | 568 | 41.51 | 406 | 46.22 | 14.28 | 0.3 | 0 | 60.8 |
内蒙某500kV变电站反馈的站用变色谱试验数据如下:
0#站用变
产品型号 | SZ11-2000/36/0.4 | 联结组别 | Yyn0 | |||||||||||||||||
油样检测数据 | ||||||||||||||||||||
检测日期 | H2 | CO | CO2 | CH4 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | 总烃 | ||||||||||||
20200828 | 413.44 | 161.19 | 750.86 | 10.82 | 2.07 | 1.14 | 0 | 14.03 | ||||||||||||
20200829 | 428.24 | 142.51 | 776.55 | 10.27 | 1.55 | 0.84 | 0 | 12.66 | ||||||||||||
20200902 | 456.15 | 144.42 | 883.18 | 11.23 | 0.95 | 1.65 | 0 | 13.83 | ||||||||||||
滤油后(热油循环) | ||||||||||||||||||||
20200908 | 3.23 | 5.53 | 195.12 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | ||||||||||||
20200915 | 67.79 | 23.14 | 286.12 | 2.16 | 0.02 | 0 | 0 | 2.18 | ||||||||||||
20201020 | 587.01 | 45.07 | 349.27 | 11.39 | 1.53 | 0.17 | 0 | 13.09 | ||||||||||||
1#站用变 | ||||||||||||||||||||
产品型号 | SZ11-2000/66/0.4 | 联结组别 | Dyn11 | |||||||||||||||||
20200829 | 11.07 | 123.98 | 471.11 | 1.47 | 0.5 | 1.56 | 0.1 | 3.63 | ||||||||||||
20200902 | 13.77 | 112.33 | 418.06 | 1.43 | 0.47 | 1.47 | 0.09 | 3.46 | ||||||||||||
20200908 | 32.55 | 122.37 | 426.71 | 1.88 | 0.51 | 1.53 | 0 | 3.92 | ||||||||||||
20200927 | 111.43 | 131.72 | 385.47 | 4.33 | 0.7 | 1.51 | 0.09 | 6.63 | ||||||||||||
20210624 | 1599.04 | 218.58 | 478.69 | 70.5 | 1.68 | 9.02 | 0.09 | 81.29 | ||||||||||||
20210628 | 1610.83 | 226.26 | 499.15 | 73.04 | 1.75 | 9.64 | 0.1 | 84.53 | ||||||||||||
2#站用变 | ||||||||||||||||||||
20200828 | 12.26 | 74.76 | 593.72 | 1.91 | 1.69 | 5.69 | 0.11 | 9.4 | ||||||||||||
20200902 | 12.45 | 75.98 | 548.83 | 1.89 | 1.71 | 5.48 | 0.11 | 9.19 | ||||||||||||
20200908 | 14.63 | 74.02 | 558.51 | 1.9 | 1.74 | 5.78 | 0.12 | 9.54 | ||||||||||||
20200927 | 45.98 | 76.02 | 518.56 | 2.67 | 1.65 | 5.41 | 0.1 | 9.83 | ||||||||||||
20210624 | 1581.78 | 141.96 | 704.88 | 53.82 | 5.96 | 6.56 | 0.12 | 66.46 | ||||||||||||
20210628 | 1481.36 | 132.45 | 705.39 | 52.7 | 5.87 | 6.68 | 0.12 | 65.37 |
二、原因分析及措施
为解决变压器产氢问题,我公司作出更换承诺。在查阅相关资料后,结合DL/T722标准上氢气超标的几种原因分析,确定对新生产的变压器采取以下措施:
1 )、降低层间电压:将高压线圈分为两段,以降低层间电压,防止层间电场过高,分段后层间电场降为3000V/层以下。
2)、 铁心上下夹件和垫脚所有上螺栓、螺母连接处,要求不能喷漆,已喷的要求磨掉,保证夹件、拉螺杆、旁螺杆、垫脚和油箱形成一个整体可靠连接,避免器身有接触不良或悬浮电位产生放电现象。
3)、 高压漆包线使用QQ(缩醛)漆包线,不使用QZ(聚酯)漆包线,防止聚酯漆和变压器油发反应产生氢气。
4)、 器身出炉后及时装配,保证器身不受潮。提前一天出炉紧固处理器身,然后再干燥24h出炉检查无误后直接下箱,以缩短总装下箱时间,避免器身表面受潮。
5)、 总装前对油箱进行清洁和干燥处理,保证油箱内表面干燥。
6)、变压器试验合格后,1.05倍额定电压下空载运行24小时,在静置24小时后取油样作试验前后对比,确定油中氢气是否有增长。
经采取以上措施,我公司重新生产了一台SZ11-800/36/0.4变压器,并在公司内进行1.05倍额定电压长时空载试验,试验前后色谱数据如下:
产品型号 | SZ11-800/36 | 联结组别 | Dyn1 | |||||||
1.05倍额定电压空载前 | ||||||||||
20210506 | 5.21 | 0 | 245.56 | 0.9 | 1.02 | 0.81 | 0 | 2.73 | ||
1.05倍额定电压空载24h后 | ||||||||||
20210511 | 32.58 | 0 | 276.86 | 0.85 | 0.3 | 0.23 | 0.02 | 1.4 | ||
第二次1.05倍额定电压空载24h后 | ||||||||||
20210514 | 54.07 | 0 | 311.53 | 0.85 | 0.18 | 0.09 | 0.02 | 1.14 | ||
20210516 | 62.66 | 0 | 102.08 | 0.78 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.96 |
数据表明,上述措施未能解决变压器产氢问题。此后,我公司又与行业内多个厂家进行交流,了解到小型35kV及以上变压器产氢问题是一个较为普遍的现象,某具有国际先进水平的合资厂家也曾因此问题召回过大批出口产品。某些声称自家产品没有这个问题的厂家,也不愿意分享该问题解决的经验。因此,我公司对所售35kV~110kV级产品进行大量的取样分析,发现连续式线圈产品都没有出现产氢现象,氢气超标问题全部集中在层式线圈产品上。之前该问题之所以未得到反馈,是因为在2020年之前,我公司客户主要为非国网用户,在变压器投入运行后,只要不发生故障,就不会对油进行检测。
分析认为:小型35kV级及以上变压器高压线圈因电流小,多采用漆包铜圆线以圆筒式方式绕制,又因其电压较高,其绕制的层数也多于10kV产品。这种方式绕制的线圈匝间、层间包裹都非常紧密,不利于干燥处理时水分的蒸发,再加上我公司地处南方,空气湿度有时高达90%以上,生产车间也为普通车间,绝缘材料普遍受潮严重。因此判断产氢的主要原因为:线圈结构原因导致其受潮的绝缘材料,在干燥处理时没有得到彻底干燥所致。
为使产品能够得到彻底干燥处理,2021年10月,我公司将新生产的SZ11-800/36变压器按我公司110kV级产品干燥程序进行干燥处理,并在总装后再次进行24h连续空载试验和色谱检测,结果如下:
检测日期 | H2 | CO | CO2 | CH4 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | 总烃 | 备注 |
20211022 | 1.4 | 14.33 | 417.52 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 空载前 |
20211024 | 1.38 | 20.69 | 423.42 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 空载后 |
20211106 | 1.42 | 26.45 | 408.62 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 二次空载后 |
20211216 | 1.41 | 17.99 | 352.54 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 发货前 |
检测数据表明,按110kV级产品干燥程序进行干燥处理后,经长时空载试验,油中氢气无明显增长情况。2021年12月,该产品发运到福建某500kV变电站现场进行更换。2022年4月,内蒙某500kV变电站的三台站用变完成更换。
到目前为止,上述更换后的变压器,经过两年多时间跟踪检测,油中氢气已无明显增长现象。
三、结语
我国变压器源自沈阳,许多经验数据也来自于沈阳,但我国气候南北差异较大,许多适合北方干燥气候的经验数据并不适用于南方潮湿环境。各单位在编制干燥处理的程序的时候,需结合当地气候环境和车间环境、产品特性、甚至季节变化,并通过收集大量试验检测数据进行编制,不能一味照搬以为是已经成熟的工艺。
变压器干燥处理后铁芯锈蚀的原因分析
气候环境对变压器干燥处理的影响
