接近开关串联和并联使用的接线
接近开关又叫接近传感器,在很多领域当中都有一定的应用。接近传感器具有稳定性高、寿命长、功耗小、动作响应频率高、防水防尘等优点。接近开关在接线的时候接线的方法是比较复杂的,用户必须要掌握一定的接线知识这样才能正确并且快捷的安装完成接近开关。
那么接近开关正确的接线方法是什么呢?
(1)接近开关有两线制和三线制之区别,两线制接近开关工作电压分为AC(交流)和DC(直流)电源,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线方式是不同的。多凯公司还有生产四线制产品,四线制是在三线基础上实现了常开(NO)+常闭(NC)双信号端,为客户减少库存和成本。
(2)两线制接近开关的接线方式比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可,DC电源产品需要区分红(棕)线接电源正端、蓝(黑)线接电源0V(负)端,AC电源产品则不需要。
(3)三线制或四线制接近开关的接线:棕色线(BN)接电源正(+)端;蓝线线(BU)接电源0V(负)端;黑色线(BK)或者白色线(WH)为信号端,应连接负载。
(4)三线制或四线制负载接线是这样的:除负载连接接近开关信号一端,对于NPN型接近开关,负载的另一端应接到电源正(+)端;对于PNP型接近开关,负载的另一端则应连接到电源0V(负)端。
(5)接近开关的负载可以是信号灯、小型继电器线圈、可编程控制器PLC的数字量输入模块。
(6)用于可编程控制器PLC需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制或四线制接近开关的型式选择。PLC数字信号输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流从输入模块流入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不能选错了哟!
(7)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余漏电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余漏电流之类不利因素的困扰,因此工作时更为稳定可靠。
接近开关串联和并联使用方法
① 二线式传感器串联连接:
VS -N×VR≥负载的动作电压 (VS:电源电压; N:可连接传感器数; VR:接近开关的输出残留电压) 以E2E 直流2线式接MY DC24V继电器为例:
MY DC24V的动作电压是额定电压的80%即DC24V×80%=DC19.2V E2E直流2线式的残留电压是3V以下 , 根据公式计算: 24-N×3≥19.2 得 N=1.6 (台) 理论上不允许串联使用。
但因为E2E 直流2线式的残留电压3V以下不是固定值,实际可能偏小,而且MY DC24V能保证80%的额定电压肯定动作,但30-80%的额定电压有可能也会动作,所以具体串联数根据实际情况而定。
② 三线式传感器串联连接:
iL+ (N-1)×i≤接近开关的控制输出上限值 VS -N×VR≧负载的动作电压 ;
(iL:负载电流;N :可连接传感器数;i :接近开关的消耗电流) (VS:电源电压; VR:接近开关的输出残留电压 ) 以E2E 直流3线式接MY DC24V 继电器为例:
MY DC24V的额定电流值是36.9mA; E2E 直流3线式的消耗电流13mA以下; E2E 直流3线式的开关容量是200mA以下。
根据公式计算: 36.9+ (N-1) × 13≤200 得 N≤13.5 (台) 24-N×3≥19.2 得 N=1.6 (台)
因为MY DC24V 能保证80%的额定电压肯定动作,但低于80%的额定电压也有可能动作,所以 MY DC24V继电器作为负载时,连接传感器的数目限制为2台。
③ 二线式传感器并联连接:
N×i≤负载的复位电流
(N:可连接传感器数; i:接近开关的漏电流), 以E2E 直流2线式接MY DC24V 继电器为例: E2E 直流2线式的漏电流是0.8mA
MY DC24V 的复位电流是额定消耗电流的10%,即36.9×10%=3.69mA 根据公式计算: N×0.8≤3.69 得 N≤4.6 (台) MY DC24V继电器为负载时,连接传感器数限于4台。
④ 三线式传感器并联连接:
三线式的接近传感器没有漏电流的,所以不需要考虑负载的复位电流,一般建议可以并联3台。
