HT3S-PNS-MDN读取七星华创
一、概述
本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-PNS-MDN在西门子 1200 PLC和七星华创CS310流量计之间进行数据交换。
解决的问题:西门子 1200如何通过HT3S-PNS-MDN网关采集七星华创CS310流量计数据到上位机Profinet网络平台。
解决方法:使用HI-TOP网关型号: HT3S-PNS-MDN。西门子 1200支持Profinet协议,七星华创CS310流量计支持Modbus RTU协议,而HI-TOP网关 HT3S-PNS-MDN可以在Profinet网络和Modbus RTU网络之间传送数据。以下为测试环境:
图1
二、七星华创CS310流量计技术参数
2.1 参数表
七星华创CS310流量计支持Modbus RTU协议,在其手册中可以看到它参数对应的Modbus RTU地址表如下:
图2
图3
2.2 通信参数设定
七星华创CS310流量计Modbus RTU默认接口参数如下:
§ ID 32
§ 波特率19200
§ 数据位: 8
§ 停止位 1
§ 校验位 无校验位
通过七星华创CS310流量计软件Digital MFC Tools读取通讯参数。
图4
三、HT3S-PNS-MDN网关的配置
3.1 HT3S-PNS-MDN网关介绍
HT3S-PNS-MDN是一款 Profinet从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 Modbus RTU设备接入到 Profinet网络中。本网关连接到 Profinet总线中作为从站使用,连接到 Modbus RTU总线中作为主站或从站使用。
图5
下面来介绍HT3S-PNS-MDN的配置,网关所有的配置都是使用Profinet的上位机来完成。
3.2配置网关Profinet的参数
1.将西门子1200的PLC连接到HT3S-PNS-MDN网关的P1口,并将拨码第1-2位拨到ON,如下图所示。
图6
2.打开博图,新建项目,通过“选项”——“管理通用站描述文件”添加HT3S-PNS-MDN网关的GSD文件。:
图7
选择GSD文件所在的目录,点击安装:
图8
3.选择所使用的PLC,进行组态,如下图:
图9
添加完PLC后,在“设备和网络”中添加网关:
图10
给网关分配PLC,构建Profinet链接。
图11
双击网关的图标,进入设备视图,设置网关的IP地址、子网掩码、设备名称。
图12
4.设置HT3S-PNS-MDN网关参数(包含MODBUS设备的波特率、发送间隔、等待应答时间、从站状态监测等信息,此处设置的参数要与流量计设备实际参数一致)。
图13
5.配置MODBUS读写报文。
本文中要读取的流量计的以下数据:
图14
因此要读取的数据范围包括以下保持寄存器:
§ 0-10
要进行写操作的寄存器包括:
图15
在界面中配置如图:
图16
6.令网关控制字的最低位置1。
图17
7.将程序编译下载即可实现S7-1200读写MODBUS设备的数据。
四、运行结果
4.1 运行步骤
1. 网关的拨码开关第1位和第2位为ON(网关作为Modbus的客户端运行)。
2. 连接网关P1口到西门子的Profinet网口,网关的P2连接到电脑网口。通讯线使用5口接线柱连接,网关6PIN端子的A+连接到接线柱的T/R+端口,网关6PIN端子的B-口到接线柱的T/R-端口,如图:
图18
3. 启动西门子1200的PLC。
4. 在 PLC 中为网关的控制字写1后启动网关的数据交换。如果网关工作正常,状态字将会在0和1之间变化,代表收发数据。
6.网关正常运行时各指示灯如下图所示,Profinet的OK灯亮, Modbus RTU的TX和RX灯闪烁。如下图所示:
图19
4.2 参数的读取
PLC编程软件TIA Portal V17创建监控表,把网关的地址进行监控,正常运行的网关在这里显示绿色的圆点,可以监控输入输出区的数值,十六进制数据格式如下图所示:
图20
十进制数据:
图21
五、HT3S-PNS-MDN网关应用优势
- 提高了MODBUS RTU设备接入的兼容性:支持多个MODBUS RTU设备接入到Profinet的工业以太网协议网络。
- 增强了生产线的扩展性:未来增加新设备时,无需担心通讯协议的限制。
- 降低了维护成本:统一的通讯方案简化了维护工作,减少了潜在的故障点。
七星华创CS310流量计应用HT3S-PNS-MDN网关的MODBUS RTU与Profinet协议转换通讯方案为不同协议的自动化升级提供了有效的解决方案。该方案不仅提高了生产线的兼容性和扩展性,还保证了通讯的实时性和稳定性,为自动化项目的应用提供了强有力的支持。
HT3S-DPS-MDN读取七星华创
HT3S-DNS-MDN读取七星华创
HT3S-ECS-MDN读取七星华创数据
流量计通过网关进行交换数据应用案例
HT3S-ECS-MTP网关支持与倍福
