为什么一般电机不能用于高原地区呢?
为什么一般电机不能用于高原地区呢?
2024/10/10 9:47:34
海拔高度对电机温升、绝缘,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。应注意以下三方面:
(1)海拔高,引起绝缘强度降低,每升高1000米,绝缘强度要降低8~15%。电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;
(2)高压电机在高原使用时要采取防电晕措施;
(3)海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
(4)空气介质冷却效应降低,散热能力下降,温升增加,每升高1000米,温升要增加3 ~10%,故要修正温升限值。
一般电动机的正常使用环境温度为-5 ~45度,高度在海拔1000米以下,电机结构设计也仅满足这个气候独立条件的需求,所以一般电动机不能适应高原地区的恶劣运行环境。
9月24-28日,宏发邀您莅临上海工业自动化展!
展会预告 | LMI 与您金秋相约 Vision China (深圳)2024
松下集团成立上海共创中心 立足长三角深耕全中国
“外防”+“内控” 曙光网络构建基础工控安全 软件定义工控安全才是全面安全
立体智慧监测 曙光网络深度守护矿山安全
