铁壳FPA电流_FPV电压变送器在实际中的应用
从事电力仪表相关职业的人都知道,电流变送器、电压变送器、功率变送器、频率变送器等电量变送器,是一种将被测量参数(如电流、电压、频率、功率、相位等信号)按线性比例转换成直流电流或电压(电能脉冲输出)的测量仪表。在实际生活和生产中,更常用的是交流电流变送器和交流电压变送器,这是因为交流电相对更容易获得。 那么根据外壳材质的不同,电量变送器一般可分为塑料外壳(简称“塑壳”)、铁质外壳(简称“铁壳”)。塑料外壳可用于普通环境的现场,价格略低,而铁壳材质的更适用于电厂、变电站等特殊易受电磁干扰的现场。这是因为自动化系统中所使用的各种控制系统大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中,所以产生电磁干扰的可能项也是非常多的。
因此在这些特殊的电力场所中需要用到“铁壳”FP系列的电量变送器,这包括常用的FPA电流变送器、FPV电压变送器、FPW有功功率变送器、FPK无功功率变送器、FPWK有功无功组合功率变送器、FPPF功率因数变送器、FPF频率变送器、FPWH电能变送器、FPD直流变送器等。 下面我们看看常用的两款:FPA电流变送器和FPV电压变送器,均来自苏州迅鹏仪器仪表厂家。
铁壳的电流变送器与塑壳的电流变送器原理与功能是一样的,只是铁壳针对电厂环境作了抗干扰方面的改善,更适用于电力现场。 FPA电流变送器/FPV电压变送器在选型方面较简单,提供测量量程、输出信号、工作电源参数等即可选出适用的型号,选型时需要注意测量交流电压/电流时,会有检测单相或三相的不同需求,选型时注意区分。
(1)FPA电流变送器与FPV电压变送器的选型代码
(2)FPA常用规格实例 型号: FPA-A2-F1-P2-O3 ; 精度: ±0.2% 输入: 1P2W, 5Aac, 50Hz; 输出: 4~20mAdc 电源: AC220V 选型代码描述: 此型号为单相电流变送器,5Aac 电流互感器(CT)变比电流信号输入,输出4~20mAdc, 工作电源AC220V。 (3)FPV常用规格实例 型号: FPV-V1-F1-P2-O3 ; 精度: ±0.2% 输入: 1P2W, 120Vac, 50Hz; 输出: 4~20mAdc 电源: AC220V 选型代码描述: 此型号为单相电压变送器,100Vac 电压互感器(PT)变比电压信号输入,输出4~20mAdc, 工作电源AC220V。 以上是FP系列两款主要产品FPA电流变送器与FPV电压变送器的选型介绍。随着电力系统的迅速发展,电厂集控技术得到了广泛的应用,系统的设备和功能也随之越来越强大,电厂的电磁环境越来越复杂,存在着多个电磁干扰源。也因此发电厂、变电站采用的电力方面的仪表大多都会带有抗干扰的特性,而铁壳材质的电力仪表就非常适合电力现场环境,可以有效抑制电磁的干扰,这便是本文讲述的意义。
迅鹏2024年国庆节放假通知
苏州迅鹏供应UFPA交流电流变送器
流量积算仪的作用与应用
一文读懂信号隔离器在工控行业中的作用
迅鹏2024年中秋节放假及福利发放的通知
