皮尔磁:安全防护新突破—安全雷达系统
在工业生产中,安全始终是企业关注的焦点。安全防护产品能够有效地减少工作场所中事故发生的概率,降低伤害风险,提高人员的工作满意度和工作效率。但是针对一些比较恶劣的工业环境,并非所有的安全防护产品都能适用。随着技术的发展,安全防护产品也在不断升级,今天就给大家来介绍一款在恶劣环境下依然能稳定工作的安全防护产品——PSENradar安全雷达系统。
恶劣环境下的挑战
在生产过程中,灰尘、烟雾、雨水或碎屑等的外部干扰,常常会使传统的光学传感器失效或误报警,这些环境因素对安全防护设备提出了更高的要求。皮尔磁的安全雷达系统PSENradar采用的是调频连续雷达波探测技术,不仅对人体无害,而且能够抵抗强光、灰尘、碎屑等环境因素的干扰,确保在恶劣的环境中稳定地工作。
吃苦耐劳 灵敏度高
皮尔磁的安全雷达系统PSENradar,具有非常高的灵敏度,甚至可以检测到人员呼吸时胸膛的微小起伏,能够更好的保护进入危险区域的人员。根据 ISO 13849-1 和 IEC 62061 标准为应用提供 PL d 或 SIL 2 级保护。
一个雷达系统由一个分析单元和最多 6 个传感器组成,能够在侵入防护和重启防护两种安全功能之间自动切换,当有人员进入雷达防护区域后,系统会立即切断输出,防止设备重启对人员造成的伤害。PSENradar系统对灰尘、污垢、雨水、光线、火花、蒸汽等具有很高的耐受性,并且对日光或红外线等环境光不敏感,即便是在非常恶劣的环境条件下也能可靠运行。
PSENradar在设置防护区域时除了可以设置对称视角外,还可以配置非对称视角以及走廊型视角的防护区域。因此,用户可以更加灵活地将雷达传感器集成到生产环境中。特别是在机器之间的距离非常近的狭窄环境下,用户能够从高生产率中获益。
PSENradar的分析单元支持多达32个区域集的配置,为集成应用提供了多种选择。集成的SD卡功能使得配置可以轻松保存和更换,无需额外的配置器。分析单元还提供广泛的接口选项,如USB、以太网、ProfiSafe和EtherCAT FSoE等,为各种现场总线系统提供了合适的解决方案,可以非常方便地将雷达系统集成到现有应用中。如果使用支持FSoE主站的安全小型控制器PNOZmulti 2,用户则可以在EtherCAT通信系统中以单电缆解决方案的方式轻松实现与安全雷达系统相关的安全联网,将布线的工作量降至最低。
PSENradar安全雷达系统以其高灵敏度、高耐受性和灵活性,为恶劣环境下的工业安全提供了强有力的保障。随着工业自动化和智能化的不断推进,PSENradar将得到更为广泛的应用。
皮尔磁:PSENslock2荣获工业安全类最佳产品奖
皮尔磁:高效又灵活的分布式解决方案
皮尔磁:机械安全和信息安全的守护者
皮尔磁荣获MM AWARD智能创新产品奖
皮尔磁机械安全公开课圆满落幕
