线探查好帮手—— 徕卡Ultra管线探测仪在铁路线缆探测中的应用
铁路线路是交通运输的重要组成部分,需要定期对其进行保养并及时维修,以保障铁路线路安全。某铁路工务段应集团精细化管理要求,对铁路轨道附近埋设管线进行精确探测,以提高后期应对突发事件的能力,同时也为维修保养等工作提供前期参考。
该工务段共有三个铁轨匝道,现场管线为电力及信号管线,埋设深度为40-80cm。线路主要位于13#(如下图所示)右侧沿着轨道方向布设,同时轨道下方有横向无序埋设的线缆。由于原始图纸管线信息不完整、不准确,因此需要精准、快速、科学测定管线的位置、埋深、走向等信息。
方案组成
该方案由徕卡Ultra接收机及发射机组成。
◉ 发射机频率范围为256Hz - 200kHz,发射功率峰值可达12W。
◉ 接收机频率范围为50Hz - 200kHz,定位精度为±5%深度。
探测原理
首先,由发射机产生电磁信号, 通过不同的发射连接方式将信号传送到地下被测管线上, 地下管线感应到电磁信号后, 在管线上产生感应电流, 感应电流沿着管线向远处传播。 在电流的传播过程中, 地下管线向地面辐射出电磁波, 当管线探测仪接收机在地面探测时, 就会在管线上方检测到相同频率的电磁波信号, 进而通过接收到的信号强弱变化来判别地下电缆的位置、埋深和走向。
方案实施
由于现场线缆分布情况复杂,为保证最佳探测效果,本次使用直连法进行探测,现场探测过程如下:
(1)将直连法夹钳接入发射机,红色夹子夹住13# 处的线缆端口,黑色夹子夹住接地棒。
(2)将发射机和接收机开机并设置成相同频率。
(3)使用接收机在现场进行管线探测。
方法拓展
直连法(首选方法)
发射机输出线红色端直接连接到管线的裸露金属部分。
夹钳法(次优方法)
当不能与待测管线直接相连时,可采用耦合夹钳进行夹钳法探测。
感应法(可行方法)
在某些情况下, 操作者无法接近电缆来进行直接连接或使用夹钳施加信号, 此时可使用发射机内置的感应天线来发射输出信号,将信号感应到被测地下电缆上进行定位探测。
探测结果
通过接收机指示可直接获取管线位置及深度信息。根据结果判断走向为沿着铁道方向延伸,埋深数值大多集中在40-60cm, 与项目人员提供深度相符合,高效精准的徕卡Ultra管线探测方案出色地完成了本次任务。
功能特点
AIM扛干扰
当3根甚至多根管线距离比较近而信号产生畸变时,徕卡Ultra AIM抗干扰设计可以提供合适的频率给用户进行测量。无需用户不断测试频率,提高用户的工作效率。
偏移测量
在有障碍物,无法在管线正上方探测的情况下,徕卡Ultra也可以测量出目标管线的偏离方位与距离,方便用户处理这些特殊情况。
远程控制
徕卡Ultra可以将接收机连接发射机,远程控制发射机的频率,无需其他操作人员在发射机端进行操作,单人即可随时调整作业频率,减少外业的人员成本,大幅提高了用户的工作效率。
优势分析
◉ 简单易用,操作方便,上手快速,通过简单的培训就能熟练使用设备进行管线探测。
◉ 非开挖方式探测,能够实时获取管线信息,直接通过接收机显示管线埋深、分析辨别管线走向。
◉ 发射机12W大功率,作业半径大,无需反复挪动发射机,有效提高了作业效率。
◉ 探测结果准确,有效抗干扰,为管线科学探测提供可靠依据和参考。
◉ 应用广泛,可用于电力通信管线、路灯管线、燃气管线、电信管线等金属管线探测。
设计仿真 | FTI 助力车身钣金件冲压工艺设计及模具成本预估
即将亮相!大福中国邀您共赴 CeMAT ASIA 2024!
双十一狂欢优惠!创想三维K2 Plus Combo,多色旗舰新机抢先购!
第二十六届高交会11月在深圳举行 龙华区展示科技创新“硬核力量”
Littelfuse推出行业首创超大电流SMD保险丝系列
