低压保护测控产品 解决方案
低压保护测控产品 解决方案
低压线路保护器(又称低压测控装置),多用于0.4kV进出线回路以及其他重要负载的馈线回路,集保护、测量、控制、总线通讯为一体,它提供远程控制、本地控制等控制方式,并直观的显示各测量参数、报警信息以及分合闸状态等,同时保存各类操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等用于运维分析以及时间追溯。
适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
一,低压电机回路故障现象
低压进出线回路-超级跳闸
断路器的拒跳对系统安全运行威胁很大,一旦某一单元发生故障时,断路器拒动,将会造成上一级断路器跳闸,称为越级跳闸。断路器越级跳闸的危害这将扩大事故停电范围,甚至有时会导致系统解列,造成大面积停电的恶性事故
2,晃电的危害
石化,冶金等连续生产型企业的工艺流程要求供电不中断,而系统电压的短时波动,会造成低压电动机的重要控制元件-接触器跳开,同时会造成变频器失压停机,造成整条生产线停机,引起巨大的损失。
短路故障
绝缘闪络
大功率电机启动
雷击浪涌
进线失电时备自投或快切装置切换
二,为什么使用电动机保护器
当前已输入481个字符, 您还可以输入9519个字符。
园区用能计量及收费解决方案
新能源行业配套保护监测产品解决方案
AIM-D系列直流绝缘监测产品 解决方案
AIM-T系列工业IT绝缘监测故障定位解决方案
ASJ系列剩余电流动作继电器及监控产品解决方案
