十万个“魏”什么——工业应用领域数据远距离传输的种种挑战
在众多工业应用领域,数据在长距离和不同层级间的传输是一项艰巨的挑战。某些特定情况下,不仅需要从交换机向传感器传输数据,还要同时传输电力,在此过程中会遇到诸多令人棘手的挑战。
一、信号衰减与干扰
1、信号衰减
◆随着传输距离的增加,信号强度会逐渐减弱。在工业环境中,长距离传输可能需要跨越较大的地理范围,如工厂园区、不同的生产车间甚至不同的城市。这使得信号在传输过程中面临着更大的衰减挑战。
2、电磁干扰
◆工业环境中存在着大量的电气设备和电磁辐射源,如电机、变频器、电焊机等。这些设备产生的电磁干扰会对数据传输信号造成影响,导致数据错误、丢失或传输中断。
二、环境因素
1、温度变化
◆工业现场的温度变化范围通常较大,尤其是在一些特殊的工业环境中,如高温炉窑附近、冷库等。温度的变化会影响传输介质的性能,导致信号传输质量下降。
2、湿度和腐蚀性
◆许多工业环境中存在着高湿度、腐蚀性气体或液体等因素,这些会对传输设备和线路造成损害。
三、可靠性要求高
1、工业生产通常要求数据传输具有高可靠性,以确保生产过程的安全和稳定。长距离传输中,任何一个环节的故障都可能导致整个系统的瘫痪,从而造成严重的经济损失。
2、工业设备的多样性和复杂性也增加了长距离数据传输的难度。不同的设备可能采用不同的通信协议和接口,需要进行协议转换和兼容性处理。
四、成本和维护
1、长距离传输需要铺设大量的传输线路或建设通信基础设施,这会带来较高的成本投入。包括电缆、光缆的采购和铺设费用、通信设备的安装和调试费用等。
2、长距离传输系统的维护也具有一定的难度。由于传输线路较长,故障点的排查和修复可能需要花费更多的时间和人力。
以上种种挑战是否也曾经或正在困扰着你呢?有没有一种革新性的解决方案可以将他们一网打尽?答案我们将在下期文章中揭晓!
关于魏德米勒
作为经验丰富的工业联接专家,魏德米勒为全球客户和合作伙伴提供关于工业环境中的电力、信号和数据方面的产品、解决方案和服务。成立170余年来,魏德米勒集团公司至今已在全球设立多家分支机构,包括研发中心、生产基地和销售公司。
1994年魏德米勒与中国结缘,开始了在中国市场的高速发展。在华深耕30载,魏德米勒始终秉持着“在中国,‘魏’中国”理念,坚持以本土客户为本,在上海和苏州设有两大卓越研发中心,进行电子产品和电气联接产品的研发和技术创新。位于苏州的工厂于2019年升级扩建,通过高度自动化及数字化生产,确保了生产的高效和产品的卓越品质。魏德米勒牢牢把握行业发展脉搏,在专注于传统行业需求的同时,持续加大在中国新基建、锂电、光伏、风电、半导体等新兴行业的投入,赋能行业发展,助力更多客户及合作伙伴直面挑战,应对未来发展。
欢迎您通过以下方式进行商务咨询(工作日9:00-17:00)
电话:4008-200-396
邮箱:hotline@weidmueller.com
蝶变金港 · 无限可能 | 普源精电上海研发中心隆重开业!深化自研核心技术布局,加速行业解决方案创新
九五智驾入局无人机市场,地空联动抢占低空经济先机
绿色账单|攀枝花中心医院以智能化改造推动绿色节能发展
烈火中的坚韧试炼!魏德米勒SNAP IN联接技术 VS 势不可挡的炙热!
Vicor 发布最高密度车规级电源模块,支持电动汽车实现 48V 电源系统
