ARTM-Pn无线测温采集装置的工作原理及应用场景分析
摘要
本文详细分析了ARTM-Pn无线测温采集装置的工作原理、技术特点及其在实际应用中的优势。ARTM-Pn装置通过无线温度传感器实现电气设备的实时温度监控,利用470MHz频率进行数据传输,可广泛应用于3~35kV高压开关柜、0.4kV低压配电柜及户外电气设备的温度管理。通过简化布线、提高灵活性,该装置为电力设备安全运行提供了可靠的保障。
关键词:无线测温、温度监控、ARTM-Pn、数据传输、高压开关柜
1. ARTM-Pn无线测温装置的工作原理是什么?
安科瑞ARTM-Pn无线测温采集装置的核心功能是通过无线传感器实时采集电气设备中的温度数据,并将这些数据传输到监控中心或显示终端进行监控。其工作原理主要由以下几个步骤组成:
(1)温度感应与数据采集:
ARTM-Pn使用安装在电气柜内的无线温度传感器(ATE系列传感器)来实时测量设备的温度。这些传感器能够安装在开关柜的发热点,如静触头、母排、电缆接头等位置,通过温度传感器的高精度探头,确保每一个关键点的温度被准确记录。
(2)无线数据传输:
温度传感器通过470MHz频率将采集到的数据以无线方式传输到ARTM-Pn采集装置。这一设计消除了传统测温设备对布线的依赖,大大简化了设备的安装与维护工作。对于分布广泛的电气设备,尤其是大面积的配电系统,这种无线传输方式显得尤为重要。
(3)数据处理与显示:
ARTM-Pn装置接收传感器传输的温度数据后,能够通过液晶屏幕进行本地实时显示,或通过RS485接口与其他设备组网,向监控系统发送数据,完成远程数据监控。这种多层级的数据展示方式提高了系统的可视化程度,使管理者能够及时发现温度异常并采取措施。
(4)预警与控制:
在系统监测到温度超出设定的预警值时,ARTM-Pn能够自动触发告警信号,并通过内置继电器进行相应的控制,如切断电源或启动冷却装置,防止设备进一步损坏。
2. ARTM-Pn装置的实际应用场景有哪些?
ARTM-Pn无线测温采集装置适用于多种工业电力环境,尤其是在需要实时监控设备温度、确保电力设备稳定运行的场合。以下是几个典型的应用场景:
(1)高压开关柜的温度监控:
高压开关柜是电力传输系统中的重要组成部分,设备长期运行会产生大量的热量,尤其是在负载较大的情况下,温度升高可能导致设备老化甚至发生火灾。在这种情况下,ARTM-Pn无线测温装置可以实时监控开关柜内各个节点的温度,并在温度超过安全范围时自动发出预警,避免事故的发生。通过无线传感器灵活安装在静触头、母排等关键部位,该装置为电力公司提供了一种低成本、高效的温度监控解决方案。
(2)低压配电柜的智能监控:
在低压配电系统中,电流负荷较大,接线端子和电缆接头处容易产生热量。ARTM-Pn的传感器可以安装在这些发热点处,通过实时测量温度来防止接头因过热而引发的故障。此外,该设备还能通过无线方式与远程监控系统连接,实现对整个配电网络的温度监管,为低压系统的安全运行提供保障。
(3)户外电气设备的监测:
户外环境中的电气设备通常面临着更多的挑战,包括极端温度、潮湿和风沙等恶劣条件。ARTM-Pn的户外温度传感器(如ATE100P/200P)具有IP68级防护,能够在恶劣的户外环境中正常工作,测温范围为-50℃至+150℃,并具有超过5年的电池寿命。这使得该系统适用于风力发电站、户外配电网等场景,在极端环境下依然能保障电力设备的正常运行。
(4)工业生产线的温度管理:
在一些大型工业生产线上,如钢铁厂、化工厂等,电力设备长时间高负荷运转,极易产生过热现象。ARTM-Pn无线测温装置能够灵活安装在生产线上的各个关键节点,通过实时温度监控及时预警,防止设备损坏和停产事故。
3. ARTM-Pn无线测温采集装置的技术优势如何体现在实际应用中?
通过上述实际应用场景可以看出,ARTM-Pn无线测温装置的技术优势在于:
(1)无线设计,灵活性强:
与传统有线测温系统相比,无线设计消除了布线复杂、安装维护不便的问题。无论是新建项目还是对现有系统进行升级,ARTM-Pn都能提供极大的灵活性,减少安装时间和成本。
(2)实时监控与远程管理:
ARTM-Pn不仅能够实现本地的温度监控,还能够通过远程网络将数据传输至监控中心。用户可以通过集成系统平台,实时掌握电力设备的温度状态,从而大幅提高电力系统的管理效率。
(3)高可靠性与适应性:
ARTM-Pn的传感器具有高精度、高灵敏度的特点,能够在恶劣环境下保持稳定工作。其宽广的工作温度范围以及IP68级的防护能力,使其在各种严苛环境中具备长时间稳定运行的优势。
结论
ARTM-Pn无线测温采集装置通过先进的无线传感器技术和高效的数据传输机制,为电力系统的温度监控提供了一种灵活、可靠的解决方案。无论是在高压开关柜、低压配电系统,还是在户外电气设备和工业生产线中,ARTM-Pn都展现了其卓越的性能和广泛的应用潜力。随着电力系统智能化的发展,该装置将在未来的电力设备监控中发挥越来越重要的作用。
作者简介:
郑桐,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要从事储能微电网能源管理研究。
手机tel:18317090329;QQ:2885421520
公众号:安科瑞电气知识库
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
AISD300配电装置绝缘监测与过载保护在公共场所的应用解析
AMB100智能母线插接箱监测装置
AMC100直流精密配电监控系统在数据中心的应用与原理剖析
APF有源电力滤波器在光伏并网谐波抑制
WHD温湿度控制器如何保障电气设备的安全
