增量式编码器单圈和多圈怎么知道,如何分辩?
在工业自动化领域,增量式编码器是一种常用的测量设备。殊不知,不少人在面对增量式编码器时,经常会对单圈和多圈的类型困惑不已,不知道该如何准确区分和判断。今天,我们就来深入探讨一下这个问题,帮助您清晰了解增量式编码器的单圈和多圈类型。
一、增量式编码器基础 增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,然后把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。 它由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成 A、B、C、D,每个正弦波相差 90 度相位差(相对于一个周波为 360 度),将 C、D 信号反向,叠加在 A、B 两相上,能增强稳定信号;另每转输出一个 Z 相脉冲以代表零位参考位。
二、单圈编码器特点 单圈编码器只能测量一圈内的旋转角度或位移。一旦旋转超过一圈,数据就会重新开始计算。 主要特点包括测量范围相对较小,一般适用于对旋转角度或位移在一圈内有精确测量需求的应用场景。
三、多圈编码器特性 多圈编码器则能够记录超过一圈的旋转。通过内部的机械或电子装置,能够实现多圈的计数和测量。 这使得它在需要测量大角度旋转或长时间位移的应用中具有明显优势。
四、分辨原理剖析 要分辨单圈和多圈编码器,重点在于理解其测量原理。 单圈编码器的输出脉冲数量在一圈内是固定的,超过一圈则重新计数。 而多圈编码器通过特殊的结构或电子计数方式,可以累计多圈的脉冲数,以此来实现更广泛的测量范围。
五、外观差异识别 从外观上,有时也能初步判断单圈和多圈编码器。 一般来说,多圈编码器的体积可能相对较大,因为其内部需要容纳更多的机械或电子元件来实现多圈测量功能。 但外观差异并非绝对可靠的判断依据,还需要结合其他方面进行综合判断。
六、实际应用判断 在实际应用中,根据具体的测量需求也能判断所需的编码器类型。 例如,对于只需要测量 360 度以内旋转角度的设备,单圈编码器一般就够了;而对于需要记录多圈旋转的大型机械设备,如起重机的卷筒旋转测量,那就需要多圈编码器。
总之,准确分辨增量式编码器的单圈和多圈类型,需要综合考虑测量原理、外观、技术参数和实际应用需求等多个方面。希望通过今天的介绍,能让您在面对增量式编码器时有更清晰的认识和准确的判断。
替代堡盟Johannes HUBNER霍伯纳 HOG10DN1024I重载型编码器
PRECILEC 法国雷恩 RCI 10 系列增量式重载编码器
法国雷恩PRECILEC重载型编码器 RCI 16G系列
码垛机AGV小车用编码器特点与作用
PRECILEC 雷恩重载编码器应用领域
