如何实现温度和空气湿度在线监测?
导读
图尔克推出温度和空气湿度在线监测的传感器,温湿度传感器用于工业物联网的在线监测和传感器到云的应用。
复合型空气湿度/温度传感器,用于现场或工业物联网应用中经济高效的状态监测;其IO-Link接口,非常容易集成在系统里。CMTH-M12将两个测量变量空气湿度和温度组合在一个设备中,非常适合用于机器和工厂的状态监测系统,或用于监测从汽车工业、半导体到食品工业,以及农业等多个行业的生产车间和仓库的环境条件。
便于配置的IO-LINK
传感器通过IO-LINK过程数据将温度和空气湿度作为连续过程值传输。还提供了两个限值范围,每个限值范围都有一个最小值和一个最大值。在值超出范围的情况下,可以输出警告信号。双向IO-LINK接口还可用于传输周期性用户数据以及警告和状态消息,如工作时间。传统的开关输出也作为一种选择提供。
数据分析
当与Turck的多协议I/O设备结合使用时,用户数据和分析数据可以通过单独的以太网协议传输。当I/O模块通过以太网/IP或Profinet将用户数据传输到更高级别的控制器时,Modbus/TCP可用作分析数据的并行通道。这些信息也可以通过Turck的边缘网关和云系统提供给全球的移动接入。
核心功能
- IO-LINK,方便数据访问和传感器到云解决方案
- SIO模式通过将信号切换到常规I/O来指示超出极限值
- 使用Turck的多协议I/O设备并行访问附加信息
- 防护等级IP67
您的获益
- 通过监测重要的环境变量来保证一致的生产质量
- 通过在单个设备中集成两个测量变量,成本效益高
- 与IP67中的自主控制组件相结合,可轻松配置状态监测
如何获取图尔克最新样本?
方法一:点击上图样本中心,一触及达。
方法二:微信公众号底部菜单栏,“样本咨询”→“样本查询”。
方法三:图尔克官方网站,顶部“服务平台”→“样本下载”。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线:
400-651-0025
(周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱:
4006510025@turck.com
官方网站:
www.turck.com.cn
CMMT磁场传感器可防止物流运行发生停机
图尔克RFID解决方案 | 无惧风雪 准确交付
案例聚焦 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
IP67防护等级RFID接口简化了集成
即插即用 | 灵活的接插件产品系列
