AA设备在镜头模组检测中的作用(一)
2024/10/30 14:17:49
一:市场背景
在光学模组封装过程中,需要经过多次的装配,组装的叠加公差越来越大,传统“旋转螺纹组合镜头”的方式,无法针对这些误差进行精密调整,最终表现在摄像头上的效果是拍照画面最清晰位置可能偏离画面中心、四角的清晰度不均匀等。同时,在图像传感器的分辨率不断增加和单像素尺寸不断减小的情况下,镜头组装到传感器的相对定位的准确性要求越来越高,传统的封装技术已经无法满足。
中科精工Active Alignment设备(AA设备)可以解决这一问题。
二:解决方案--光学主动对准技术
中科精工的AA设备用于模组的AA制程工艺。在工艺上可替代LHA和Auto Focus两大工艺流程,完美实现光学主动对准。设备将sensor和Lens在6个自由度上(X、Y、Z、Tx、Ty和Tz)达到微米级贴合,确保senor中心和Lens光学中心对齐,提升图像四周和中心解析力均匀度,实现产品的最佳成像效果,为客户解决产品的精准对焦及良率等问题。
中科精工拥有丰富的AA设备量产经验,可为客户提供常规摄像头、一字线激光、三字线激光、车载摄像头、车载激光雷达、AR/VR、光学镜头、光通讯模块等AA解决方案。解决行业内高难度AA需求,满足客户高良率量产需求。
三:方案优势
1.设备:
高精密:AA Head:Px、Py、Pz重复精度:±0.5um;Tx、Ty、Tz重复精度:±0.003°
高效率:UPH:双工位300~500;四工位700~1000
高契合:自主软件算法、结构设计、运动控制,可快速响应客户特殊工艺需求
设备良率居于国内同类设备前列
全自动化生产作业
断胶检测率>99.9%
支持MIPl和USB接口
