解决方案 | 14亿人的用电自由 电网是怎么做到的?
打造数智化坚强电网
从打造“智能电网”到“数智化坚强电网”,我国电网的转型升级从未停歇,让14亿人从“用上电”到“用好电”。2020年末,我国已基本全面建成统一的坚强智能电网,“双碳”目标下,构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统已成为电力行业转型发展方向。国家电网在超前开展“十五五”电网规划前期谋划中强调,要加快电网基础设施建设和智能化改造,以数字技术赋能绿色转型。
新型电力系统表现为“多能互补、多态融合、多元互动”三个特征,数字化智能化改造是推动电力系统升级的核心力量,同时,特高压柔性直流输电技术也成为实现大规模新能源传输及消纳的关键性技术之一。菲尼克斯电气深入电力行业的“田间地头”,聚焦“源、网、荷、储”各个环节,针对电力行业转型六大趋势,用创新连接技术为构建新型电力系统筑牢数智化根基。
标准化
国家电网在建设智能电网的过程中,做了一系列标准化工作,其中就包括保护屏柜的布局统一以及设备接线的统一。菲尼克斯电气Front-FMC 1,5系列高密度连接器符合国网测控标准化装置要求。
Front-FMC
采用双排设计,可进行高密信号连接;
直插弹簧技术,正面接线;
标准化连接器,满足不同厂家互插互换;
让设备更紧凑,安装及维护更方便。
直流化
电网正在由传统的交流电网逐渐演变成交直流同时存在的混合电网,变流设备会越来越多。菲尼克斯电气提供的多色大电流连接器,可以轻松传输120-350A的电流,同时提供四种颜色可选,可以轻松实现交直流的颜色防呆。
ESS系列大电流连接器
额定电压高达1500V;
额定电流:120A-350A;
防护等级:IP65及以上;
插拔次数:>100;
TUV&UL认证;
“三防一转”的专利设计。
老站改造
传统的老站原屏改造需要将装置后所有接线都拆掉重新接,整个过程将超过4小时,并且现场接线容易出错,造成整个改造过程不可控。采用菲尼克斯电气DFK-MSTB穿墙端子的老站改造转接面板具有以下优势:
DFK-MSTB
能够一体化安装在继电保护设备上;
厂内进行线缆预制及校验,现场快速替换;
插头可以完整保留,直接安装在转接面板上;
整个过程无需工具,不用接线,过程可控,效率提升。
场景多样性
在严苛使用场景下,我们推荐经典的COMBICON系列连接器。而在配网及变电站辅控等场景,高性价比的Fitting系列连接器则更受市场青睐。
Fitting系列连接器
高性价比产品组合;
覆盖3.5-7.62间距;
弹簧/螺钉连接方式;
完全国内生产。
预制化
在预制舱变电站场景下,采用预制光缆连接器,无需现场熔接光缆,可最大限度缩短建设周期。
预制光缆连接器
插头插座间螺纹连接技术,无需现场培训;
MPO光纤预制连接;
防水、防尘、抗污染,可用于户内户外各种恶劣环境;
不同位数间防误插功能。
数字化
目前变电站辅控系统需要将越来越多的变电站内传感器中的信号及数据接入系统,针对海量传感器数据传输,SPE单对以太网连接器应运而生。
SPE插拔式连接器
仅采用两根铜芯,节省大量铜材成本;
采用标准IEEE通讯协议,根据不同应用场景切换为不同通讯模式,以达到最佳通讯效果;
支持POE技术,一个连接器可以同时进行电源及数字信号的传输,大幅降低连接器成本;
IP 20/IP 67两种防护等级,满足不同使用环境。
从蒸汽时代到电气时代,电力的广泛应用推动人类社会发生了巨大变革。菲尼克斯电气深耕电力行业30余年,见证了中国第一台微机保护的诞生,也曾为北京奥运会保驾护航,更助力电力客户开拓“一带一路”市场。菲尼克斯电气以技术创新为驱动,推动电力行业的数智化转型和高质量发展,让每一度电发挥最大价值,惠及千行百业、千家万户。
解决方案 | 我们不造车 但我们为汽车制造撑起“钢筋铁骨”
PLCnext片场|懂行的人都知道,这里面的道行有多深!
【英文绘本免费领】探索能源的奇妙王国,太萌了!
PLC片场|从工业老兵到虚拟先锋
新品速递|意选二极管全新系列,性能卓越,安心无忧
