CANbus“全能王”:Yes We CAN!
有 CANbus 需求,就找 Moxa!
现代工业应用中,兼容 CAN 协议的灵活性是必不可少的一环。依托 Moxa CANbus 综合解决方案,助您完成无缝连接,实现系统间数据高效传输。
CAN 网关:协议全支持,可靠协议转换
CAN 转光纤转换器:远近皆宜,光纤传输距离可达 40 km;抵御干扰,保证信号稳定传输
CAN 接口卡:简单采集,构建多功能连接解决方案
CAN 网关
系统需求
AGV/RGV 控制系统需依靠伺服电机和 PROFINET PLC 之间的通信。
现场需要能快速安装、快速排障,以节约成本。
网关需要采用紧凑、可靠设计,具备高等级浪涌保护。
Why Moxa
配置时间更短——利用 MGate 协议网关的 Web 界面即可完成配置,无需运行 PLC 程序。
排除故障更快——通过 LED、内置诊断工具和流量监测工具即可完成排障,无需额外的调试设备。
MGate 5123 支持 Web Console,无需在设有访问限制的笔记本电脑上安装额外的第三方管理工具。
*该场景下选择支持 Modbus 或 EtherNet/IP 的 PLC,可选用 MGate 5121 或 MGate 5122 系列。
CAN 转光纤转换器
火灾报警系统
系统需求
波特率会对 CANbus 通信距离产生影响。波特率越高,通信距离就越短。CAN 转光纤转换器可延长楼宇间消防系统的通信距离。
Why Moxa
支持的 CAN 2.0 波特率可达 1 Mbps,CAN FD 波特率可达 5 Mbps;使用单模时,光纤传输距离可达 40 km;使用多模时,光纤传输距离可达 2 km。
CAN 接口卡
系统需求
医疗设备供应商通过利用 CAN 总线提升医疗设备特别是心肺机的可靠性和有效性。
目前,大多数医疗设备部门通过工业 PC 来集成设备、开发应用,并且会用到模块化设计。
医疗设备机柜空间有限。
Why Moxa
设备制造商可将 Moxa CAN 卡插入工业 PC 中,为工业 PC 系统轻松集成 CAN 接口。
Moxa 致力于驱动程序的开发应用,支持各类传统及当前主流驱动程序。无论操作系统类型和版本如何,Moxa 都可助力客户完成工业 PC 集成CAN 接口。
*该场景下可依据工业 PC 的插槽类型,选用 Moxa 相应型号产品。
统一网络助力现代化大规模定制
赋能美好出行,迎接公共交通新时代
AI 提高水电站运营效率
打造现代钻井平台座椅,降低总拥有成本
不止适用于汽车: CANbus 技术赋能多元工业场景
