【应用案例】IP67模块应用于汽车起动机组装生产线
汽车发动机是汽车的动力源,也是汽车的心脏,在以自身动力运转之前,需要借助外力旋转,此时起动机给予发动机外力的支持,发动机由静止状态过渡到能自行运转的状态,使汽车可以正常行驶。
汽车起动机是发动机的起动系统的核心。起动机将蓄电池的电能转化为机械能,驱动发动机飞轮旋转从而实现发动机的起动。
组成结构
汽车起动机是由直流串励电动机、传动机构和控制装置三大部分组成。在起动机的三个组成部分中,电动机部分是按照所用直流电动机的形式,可分为普通起动机和永磁起动机。起动机的结构由有1-电磁开关,2-励磁线圈,3-电刷,4-电刷弹簧,5-外壳,6-电驱,7-起动机离合器,8-驱动齿轮,9-驱动机构外壳,10-拨叉等部件构成,组装产线需要将以上部件按工艺流程进行装配生产。
解决方案
在直流电动机的生产上,有诸多定位传感器,光电传感器,电磁阀等执行机构,控制点位较多且比较分散。PLC和华茂欧特IP67系列高防护模块的组合,IP67高防护IO-LINK主站通过端口B01、B02扩展WellAUBUS总线扩展模块,以达到直流电动机的生产需求。
应用效果
简易安装,缩短调试时间
IP67高防护模块无需独立电控柜,模块可以就近安装;通过标准化来减少接口种类,简化设备布线,提高设备布线效率,有效缩短调试时间。
大容量扩展,背板总线可靠、稳定
1个主站模块支持2路WellAUBUS总线扩展,最多扩展32个模块,单线总计线长为150米。极大的解决了常规的IP67模块扩展数量少,覆盖直径短,需要多个主站模块的痛点,同时也解决了点位较多且分散的问题。
现场应用图片
【展会播报】华茂欧特精彩亮相2024上海物流展!
【每周精选】AU7 593L温控器--温控表与总线温控器的合体
【权威认证,质价双冠】多系列产品通过UL认证,为品质护航!
【产品应用】卡片式IO模块应用于汽车行业自动化装配覆膜机
【每周精选】精准计数,智能控制新选择!
