力控电力监控组态软FCpPower件在配电控制系统中的应用
力控监控组态软件结合通讯技术、计算机及网络技术,可以完成电力设备在正常及事故情况下的监测、保护、控制,可以完全以动态图形方式对工业、企业配电情况进行监控,通过网络电力仪表的采集、控制与通讯功能,将线路运行参数与开关状态上传,从而达到四遥功能,故障自动应变处理、系统故障预防等功能,软件实现的主要功能如下:
Ø 图形监控
变电站或电网的地理位置图、厂站电气设备的布置图;
设备的电气一次实时单线图、电气设备的柜面布置图;
系统仪表单元的列表和实时状态、实时电流、电压和能耗的曲线;
故障报警的详细清单表格、跳闸设定的曲线对比图等;
Ø 报警、故障处理
在发生故障情况下,可以按照供电线路实际运行情况与系统供电安全运行条件要求的逻辑功能进行自动判断及处理,通过对线路电力参数的监测,实时分析线路供电安全性,当任何参数不符合所设定的初步范围时,系统可提出报警,并可按要求进行逻辑控制功能。
Ø 配电信息化
可以将配电信息以图形化的方式在内部局域网和互联网上浏览,软件可以把日常管理工作中的各项数据分别纳入到系统数据库中,完成远程集中抄表,开关的操作记录、故障记录、电力运行参数的统计、报表的填写及打印等各项工作。
南纤工程中高压配电室有两个:丝束高压10条,丙酮高压8条;低压配电室有两个配电室:丝束动力变电站13条,丝束照明/维修变电站40条。在整个配电系统中共用了6种不同厂家的设备,接近70台网络仪表,系统数据库连接点数为2546,监控画面个数为278个。力控监控组态软件在整个系统中以WEB方式有效地完成了配电的监控,保证生产的正常进行。
在线咨询欢迎关注力控科技公众号/小程序,或访问官网:www.sunwayland.com
电力监控系统在变电站综合自动化系统中的应用——力控科技
国产组态软件|支持信创国产化——电力监控系统中的应用
力控科技亮相2024中国工业计算机大会,共筑新质生产力辉煌未来
力控国产化scada系统在工矿企业智能配电中的应用
力控污染源在线自动监控系统,污染源监测平台解决方案
