AcrelCloud-3100高校宿舍预付费系统在智慧校园建设中的应用
摘要
随着智慧校园和平安校园建设的不断推进,高校宿舍的用电管理逐渐从传统手动抄表和集中收费的模式向智能化、自动化的管理模式转变。AcrelCloud-3100高校宿舍预付费电控系统(以下简称“系统”)作为一种先进的电能管理解决方案,集成了远程抄表、预付费管理、恶性负载监控、用电行为分析等多项功能,为高校提供智能化、信息化的电能管理手段。本研究将深入探讨该系统的技术原理、功能特点及其在高校宿舍中的实际应用,以期为智慧校园的用电管理提供可行的解决方案。
1. 引言
近年来,高校学生宿舍的电力需求不断增加,传统的用电管理方式面临诸多挑战,如人工抄表费时费力、用电数据滞后、收费管理困难、用电安全隐患等问题。尤其是在高校宿舍中,学生使用大功率电器的行为往往引发安全隐患,因此,迫切需要一种能够提高管理效率和用电安全的解决方案。
为此,AcrelCloud-3100高校宿舍预付费电控系统应运而生。该系统基于物联网(IoT)技术,通过智能电能计量、实时数据传输和用电行为分析,实现对高校宿舍用电的全面管控。本文将从技术原理、系统架构、功能模块及应用场景等方面详细阐述该系统的技术优势及应用价值。
2. 系统技术原理
AcrelCloud-3100系统采用主流的物联网技术与大数据分析方法,整合硬件设备与软件平台,实现对高校宿舍用电的全方位管理。其技术原理主要包括以下几个方面:
2.1 数据采集与传输
系统通过智能电表对宿舍内的用电情况进行实时监测,电表通过RS485、LoRa或4G等通信方式,将数据上传至数据网关,再由网关汇总后传输至云端管理平台。该数据传输链路确保了数据的实时性与完整性,即便在网络不稳定的情况下,系统也支持脱机运行,确保数据多点存储和同步上传。
2.2 预付费管理
预付费管理功能是该系统的核心模块之一。通过与校园一卡通平台对接,学生可以通过微信或学校APP自助完成电费充值和查询操作,解决传统人工收费模式的繁琐流程。系统支持分户计费管理,提供基础电量免费设置、超额断电管理等功能,从而确保用电的公平性和灵活性。
2.3 恶性负载识别与预警
为了保障学生用电安全,系统内置了恶性负载识别功能,能够自动检测宿舍内违规使用的高功率电器(如热得快、电吹风、电热毯等),当检测到违规电器时,系统会自动断电并发送预警通知。同时,系统还支持自动恢复供电功能,在超负荷断电或禁用电器导致断电后,可根据设定恢复供电。
3. 系统功能模块
3.1 微信查询与自助缴费
系统支持学生通过微信平台进行自助缴费与用电查询。学生只需绑定校园一卡通,即可在微信端查询剩余电量、充值记录及用电历史。此外,系统还具备电量不足提醒功能,确保学生及时续费。
3.2 分时控制与双回路管理
为节约能源和规范学生的用电行为,系统提供分时控制和双回路独立管理功能。每间宿舍设置空调和照明插座两个独立电路,校方可以根据实际需求设定两个电路的供电时间,如在夜间关闭空调电路,而照明电路则持续供电,以确保安全用电。
3.3 远程抄表与实时监控
通过数据网关,系统能够远程实时读取宿舍的用电数据,并将其上传至管理平台,实现用电数据的集中管理和分析。管理者可通过平台实时监控各宿舍的用电状态,生成能耗报表,以便做出更为合理的管理决策。
3.4 违规电器检测与自动控制
系统预设了30余种常见的违规电器特征库,基于电器的用电特征进行识别。当检测到违规电器时,系统可自动断电,并在预设时间后恢复供电。若超过设定次数,系统将停止自动恢复供电,需由管理员手动重启。
● 电表批量操作
该功能提供电能表批量通断电、设置下发、状态筛选、下发和查询操作。可对指定的某户或多户同时进行“电价设置”、“恶性负载”、“预付费模式”、“强制控制”、“定时通断”、“基础电量下发”、“初始化”、“清零”、“短信设置”、“空调复位”等操作。
● 电表批量初始化
新生入学时批量下发电表基本参数:初始金额、基础免费金额、电价、报警金额等。
● 负控下发
对电表的恶性负载控制功能进行设置,根据不同的现场环境进行调节,三路可分开设置。
● 基础电量下发
学校每月下发一定量的辅助金额给学生。在这里可以设置每个月的下发金额,月初系统自动下发,不累计。
● 时控设置
设置工作日和节假日宿舍每天用电通断时间,最多支持八个时间段,三路可以单独设置。
● 白名单设置
对不需要进行恶性负载控制的电器可以根据其电气特性进行白名单设置,增加恶性负载识别的准确率,避免不必要的误跳。
4. 应用场景分析
4.1 提升宿舍管理效率
通过AcrelCloud-3100系统,高校可以有效降低宿舍管理的工作量,实现用电管理的自动化。管理员可以通过平台对宿舍进行远程监控、预付费管理和能耗分析,简化收费和管理流程,提升管理效率。
4.2 提高用电安全性
系统的恶性负载识别与自动断电功能,有效防范因违规电器使用引发的火灾等安全事故。同时,系统还具备过载保护功能,当宿舍用电负荷过高时,系统会自动断电以防止电路过载。
4.3 推动智慧校园建设
随着智慧校园建设的推进,宿舍用电管理作为重要一环,对于校园的整体信息化建设至关重要。AcrelCloud-3100系统支持与智慧校园平台的数据对接,实现数据共享与协同管理,从而促进校园的数字化转型。
5. 系统优势分析
智能化与自动化:系统集成了数据采集、用电控制和管理分析功能,减少了人工干预,提高管理效率。
安全性:具备恶性负载识别和自动断电保护功能,保障宿舍用电安全,防止火灾事故的发生。
经济性:预付费模式避免了电费拖欠问题,同时支持灵活的分时控制和双回路管理,降低能耗。
兼容性:系统支持与多种校园管理平台的无缝对接,便于高校信息化管理的整体整合。
6. 结论
AcrelCloud-3100高校宿舍预付费电控系统通过集成预付费管理、恶性负载识别、远程抄表等功能,为高校提供了安全、智能、高效的用电管理解决方案。系统不仅解决了传统用电管理中的诸多痛点,还为智慧校园的建设提供了强有力的技术支持。在未来的研究中,可以进一步优化系统的负载识别算法和数据分析功能,以更好地适应智慧校园的需求。
作者简介:
郑桐,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要从事高校预付费管理研究。
手机tel:18317090329;
QQ:2885421520
公众号:安科瑞电气知识库
AcrelCloud-5000能耗管理云平台在分布式集团节能优化中的应用
ARD2F智能电动机保护器在提升塑料制品厂电机稳定性中的应用
ASJ系列剩余电流继电器在温室大棚漏电保护中的应用研究
防孤岛保护测控装置在光伏并网系统中的应用
BM200系列隔离式安全栅在混凝土厂电气安全保障和防爆中的应用
