工程机械 | 揭秘接近开关在集装箱正面吊中的高效应用
1.应用挑战
在集装箱正面吊的作业过程中,吊具的安全锁是否正确锁定是保障作业安全的关键。一旦安全锁未能到位,就可能引发意外脱落或移动,后果不堪设想。为此,我们在吊具上加装了电感式接近开关,用以监测安全锁的状态。
然而,集装箱在吊装和放置过程中产生的剧烈振动和冲击,以及大功率电磁吸合时产生的强烈浪涌和射频电磁场辐射,都可能对接近开关造成损害,使接近开关内部的电压调节电路中的三极管烧坏,造成无法驱动内部电路以及振荡电路,从而引发设备故障和安全事故。
2.目标
通过接近开关的实时监测和控制,确保吊具在吊装过程中的准确操作,避免因操作失误或设备问题导致的安全事故。同时,接近开关的快速响应也显著提升了港口作业的效率,减少了等待和错误操作的时间。
3.解决方案
为了应对恶劣环境下的应用挑战,我们采用了专为工程机械行业设计的-M系列的电感式接近开关,替换了原有的普通系列。这些开关以其杰出的耐冲击性和抗电磁干扰能力,有效解决了客户面临的难题。
目前,-M系列产品在正面吊吊具的应用中表现杰出,没有因冲击或干扰而损坏。此外,宽广的工作温度范围以及更高的外壳防护等级,满足了户外作业的严苛要求。
图片-M系列电感式接近开关检测安全锁金属连杆到位
-M系列接近开关
4.产品优势
-M系列接近开关,专为工程机械行业量身定制,具备杰出的耐冲击能力,这在正面吊等重型机械的应用中尤为关键。它能有效防止因冲击造成的设备损坏,提升设备的稳定性和可靠性。在复杂的电磁环境中,倍加福接近开关能够维持稳定的检测性能,减少误动作或故障,确保设备的正常运行。
此外,产品具有较宽广的工作温度范围,适应不同气候条件下的工作需求,即使在严苛环境条件中也能保持正常工作。外壳防护等级的设计满足了户外作业的要求,有效抵御灰尘、水分等外界因素,延长设备的使用寿命。
5.特性一览
亮点
●宽泛的工作电压范围:5…60V
●采用优良的灌胶技术,防护等级可达IP68,IP69K
●高可靠性能,平均故障间隔时间(MTTFd)为830.5天
●优良的电磁兼容性,符合ISO 11452-2标准,100 V/m
●传感器通过E1认证,适合安装在移动设备上
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
准确避障,安全无忧:超声波传感器,为清洁机器人护航
赋能电池制造 | 探索电池卷材搬运的天车定位解决方案
解锁IIoT潜力,详解MQTT通信协议
揭秘AGV智能化自动装卸,让物流效率飞升的奥秘
展会直击丨倍加福闪耀CeMAT2024:传感科技赋能,精彩演绎 “智慧物流”
