浅谈储能技术在电力系统中的应用
摘要:电力是现代社会重要的能源之一,电力系统的安全、稳定和可靠运行对于保障*家经济发展和人民生活至关重要。储能技术在电力系统中的应用是当前电力行业中的热门话题。随着全球能源需求的增长和可再生能源的快速发展,储能技术成为解决电力供需平衡、提高电力系统调度能力与供电可靠性的重要手段。本文主要研究储能技术在电力系统中的应用。
关键词:储能技术;电力系统;应用
0引言
传统电力系统的主要特点是供需平衡,即电力的供应和需求达到平衡,以确保系统的稳定运行。然而,新能源技术的快速发展,特别是风能、光能等非稳定性能源的大规模接入,使得电力系统的供需平衡变得越来越困难。此外,电力系统的负荷也呈现出不断增长的趋势,为了满足负荷需求,电力系统需要不断扩容升级,但高成本和对环境的影响成为了制约因素。储能技术的出现为电力系统的发展带来了新的希望。储能技术可以将电能储存起来,用于平衡电力系统的供需矛盾、应对负荷峰值和电网故障等问题,提高电力系统的可靠性和经济性,降低系统的供电成本和排放。随着储能技术的不断发展,电力系统的负荷可以更加精细地调度和管理,电网规模可以更加灵活地扩大或缩小,电网的稳定性和可靠性可以得到有效保障。
1储能技术的主要类型
1.1机械储能技术
机械储能技术是将能量转化为机械形式并储存起来的技术。常见的机械储能技术有:抽水储能、压缩空气储能和飞轮储能等。
1.1.1抽水储能
抽水蓄能是一种常见的机械储能技术,它可以将能量以势能的形式储存起来,当需要利用能源时,势能被转换成电能。抽水蓄能技术主要通过在低水位蓄水池和高水位蓄水池之间建造水泵和水轮机来实现。在低电负荷时,水泵将水从低水位蓄水池抽升到高水位蓄水池,储存能量;在高电负荷时,水轮机将高水位蓄水池的水放下来,通过水轮机发电机将势能转化为电能。抽水蓄能技术具有储能容量大、能量转换效率高、运行周期长等优点,可以平衡电力系统的供需,调整电力系统负荷。
1.1.2压缩空气储能
压缩空气储能技术是将能量转化为压缩空气并进行储存的技术。该技术主要通过将空气压缩至高压储存,然后在需要时释放压缩空气,使其推动涡轮机或发电机,实现能量的转化。压缩空气储能技术具有储能规模灵活、运行周期长、*污染等优点。然而,该技术的储能效率较低,主要是由于压缩空气会产生热量,导致储能损失。目前,压缩空气储能技术仍在不断发展和改进,以提高其储能效率和经济性。
1.1.3飞轮储能
飞轮储能是通过将能量转化为旋转动能,将能量存储在高速旋转的轮子中。飞轮储能技术具有功率强、响应快、能量转换效率高等优点。在储能过程中,电能通过电动机将轮子加速旋转,储存能量;在能量需求增加时,电动机反转,将旋转动能转化为电能。飞轮储能技术在电力系统稳定调节、瞬态功率平衡等方面具有潜力,尤其适用于高速、瞬间储能的场景。然而,飞轮储能技术的轮子需要在高速旋转中保持平衡和稳定,对材料和工艺要求较高。
1.2电磁场储能技术
电磁场储能技术是将能量存储在电磁场中,通过电流和磁场的相互作用来储存和释放能量的技术。主要的电磁场储能技术包括超导磁体储能系统和*级电容储能系统。
1.2.1超导磁体储能
超导磁体储能系统是利用超导体线圈将能量以磁场的形式储存起来。超导磁体线圈由超导材料制成,在超低温环境下能够产生强大的磁场。超导磁体储能系统具有响应速度快、储存密度高的特点。超导磁体储能器件的优点是具有很高的能量密度,可以快速释放储存的能量,有效地控制电网的电压波动,进一步保证电力系统的稳定。然而,由于超导材料和制冷系统的成本较高,超导磁体储能系统的应用受到限制。
1.2.2*级电容储能
*级电容储能系统主要利用电解质进行充放电来实现能量的储存。*级电容器具有使用寿命长、响应速度快等特点。在*级电容储能系统中,能量主要通过电解质储存,电解液通常由特殊材料制成。*级电容器在实际应用中的能量密度较低,且电容器的电压水平不太高,因此其应用受到一定的限制。但是对于需要短时间内释放大功率的场景,*级电容器具有很强的优势。此外,*级电容器还具有很长的使用寿命和良好的环境适应性。
1.3电化学储能技术
电化学储能技术是将能量通过化学反应转化为电能,并在电化学设备中进行储存。常见的电化学储能技术有:锂离子电池、铅酸电池和燃料电池等。
1.3.1锂离子电池
锂离子电池是目前*常见的电化学储能技术之一。锂离子电池利用锂离子在正负*间的迁移来进行充放电反应,将化学能转化为电能。锂离子电池具有高能量密度、长寿命和低自放电率等优点,被广泛应用于电动汽车、移动设备等领域。然而,锂离子电池的成本较高,而且在大容量应用时,其安全性和稳定性仍然是一个挑战。
1.3.2铅酸电池
铅酸电池是一种成熟的电化学储能技术。铅酸电池通过铅酸溶液中的化学反应来储存和释放能量。铅酸电池具有成本较低、可循环使用的优点,广泛应用于汽车起动、UPS电源等领域[1]。然而,铅酸电池的能量密度较低,体积大,对环境有一定的污染,并且在长期循环使用中会有蓄电能力衰减的问题。
1.3.3燃料电池
燃料电池是一种通过化学反应将燃料和氧气直接转化为电能的装置。燃料电池具有*效能量转换和零排放的特点。根据不同的燃料类型,燃料电池可以分为氢燃料电池、甲醇燃料电池等。燃料电池适用于移动设备、电力系统备用电源等领域,但目前仍面临成本高、储氢和燃料供应等问题。
图1储能技术类型
2储能技术在电力系统中的应用
2.1储能技术在发电系统中的应用
2.1.1调峰能力提升
发电系统的负荷往往存在波动,尤其是在高峰时段负荷增加明显,这时候往往需要额外的发电机组投入运行,以满足电力需求。而储能系统可以在高峰时段释放电能,为电力系统提供削峰填谷支持。通过储能系统的灵活调度,可以减少发电机组的启停次数,提高发电系统的效率和可靠性,平衡供需差异,提升发电系统的调峰能力。
2.1.2瞬时功率平衡
发电系统中存在瞬时功率波动的情况,储能技术可以通过快速释放储存的电能来平衡瞬时功率差异。比如飞轮储能技术,具有响应速度快的特点,能够在毫秒级别内完成能量转换和输出,以适应瞬时功率波动的需求。当系统需要额外的电力支持时,飞轮可以在瞬间释放旋转动能,提供高功率的支持,平衡电力系统的瞬时功率波动。
2.1.3备用电源
储能技术可以作为备用电源,提供电力系统的紧急备用能源。在发生突发事件、故障或停电时,储能技术可以迅速释放储存的电能,提供持续的电力供应[2]。例如电化学储能技术如锂离子电池和燃料电池可以作为备用电源,为发电系统提供稳定的备用电力。
2.2储能技术在电能运输中的应用
2.2.1提高输电能力
传统的电能输送主要依靠输电线路和变电站进行,储能技术可以通过储存电能,在需要时提供额外的电力支持,提高输电系统的输电能力。比如压缩空气储能技术可以在输电线路末端设置压缩空气储能装置,通过释放压缩空气驱动发电机,为输电系统提供额外的电力。
2.2.2跨区域电能传输
跨区域的电能传输通常面临着输电线路容量受限的问题,而储能技术可以在一段时间内储存大量的电能,当跨区域的供需差异发生时,通过释放储存的电能来平衡电力系统的功率。当某个地区的负荷增加,而输电线路容量不足时,储能系统可以释放电能以补充该地区的电力需求,减轻线路的负荷压力。在跨区域电能传输过程中,由于供需不平衡或线路容量限制,可能会导致电力系统的频率和电压波动。储能系统就可以快速响应,通过释放储存的电能提供额外的功率支持,调节电力系统的频率和电压,从而保持电力系统的稳定运行。
2.2.3高速充放电设备
传统的慢速充电方式需要较长的时间才能为电动汽车等设备充满电,这在实际使用中可能不够便捷。快速充电技术可以大幅缩短充电时间,使用户能够更方便地使用电能运输设备。储能技术可以提供高速充电设备,通过快速释放储存的电能,为电动汽车等设备提供快速充电支持。同时,储能技术可以提供高容量的储存设备,如锂离子电池,可以储存大量的电能,并通过适当的管理和控制策略,实现长时间的驱动。
2.3储能技术在变电站系统中的应用
2.3.1平滑电能波动
储能技术可以平滑电能的波动,减少电力系统的峰谷差异。比如在电力系统的配电环节中,电化学储能系统可以根据系统的负荷需求和输电线路的容量等因素,调整储存和释放电能的策略,平衡电力系统的供需差异,减少电能的波动,提高电力设备的运行稳定性。
2.3.2能源管理扩展
储能技术的应用可以将能源管理范围扩展到较长的时间段,如6小时以下[3]。通过电化学储能系统的充放电控制和能量管理策略,可以实现电力系统的负荷平衡和功率调节,确保电力设备的稳定运行,减少实际的电力维护时间。
3储能技术在电力系统中的作用与优势
3.1使电力得以储存
储能技术可以将电力转换成其他形式,以便在需要时供应给电力系统和终端用户。电池能够将电能转化为化学能并进行储存,*级电容器能够将电能存储在电场中,并在需要时释放这些电荷,从而将电能转换为其他形式,比如机械能。储能技术提供了一种可靠的储备能源,以便在需要时快速、可靠地提供电能。在高峰期和紧急情况下,储能技术可以提供迅速响应,并确保电力系统的稳定,还可以*大限度地利用可再生能源,减少对传统能源的依赖。
3.2使能源便于调控
储能技术使能源调节变得更加容易。通过将电能存储在储能器中,可以在需要时快速调节能源的供应量。储能技术可以在日间低谷期间储存电力,在高峰期间释放电力,从而平衡电力系统的负载。它还可以将清洁能源的产生与电力需求之间的差距进行调节[4]。当风力发电机、太阳能电池板等清洁能源产生过剩电量时,储能技术可以将剩余电量存储到电池或*级电容器中,以便在需要时供应给电力系统和终端用户。
3.3提高电能质量和输电能力
储能技术可以提高电能质量并增加输电能力。由于储能技术可以快速响应电网中的电压和频率变化,因此可以提高电能质量。例如,在低电压和频率下,储能技术可以快速响应来提高电压和频率,从而保持电力系统的稳定性。此外,储能技术还可以通过储存和释放电力来增加输电能力,从而缓解电力系统的瓶颈问题,减少电网运营的负担。
3.4调节发电系统功率
储能技术可以用于调节发电系统的功率,并向电力系统提供有序的电力输出。通过使用储能技术,可以将发电系统的功率调整为电力网的需求。这可以减少电力系统的浪费,提高电力的效能。储能技术还可以处理电力系统中的电力与电量不匹配的情况,从而确保电力系统的稳定性。
3.5满足多样化电能需求
储能技术可以满足多样化的电能需求。由于不同的电力用户有不同的需求,因此需要能够满足这些不同需求的电力解决方案。通过使用储能技术,可以为不同的电力用户提供不同的电力解决方案,以满足其不同的需求。例如,在独立的电网或微网中,储能技术可以提供备用电源,以便在需要时提供电力。在电力车辆中,储能技术可以提供动力源,以便驱动电力车辆。
4储能技术在电力系统中的未来发展方向
4.1智慧储能技术
智慧储能技术主要是指通过智能化控制、优化和管理储能系统,提高储能系统的效率和性能。在电力系统中,智慧储能技术主要的应用包括:实时调度、电网频率调节、防止电压失调、电能质量改善等。未来,随着智能化和大数据技术的发展,智慧储能技术将进一步提高电力系统的安全性、经济性和环保性。
4.2系统集成储能技术
系统集成储能技术是指将多种储能技术进行整合,形成多储能技术互补、协同作用的系统。系统集成储能技术可以充分发挥各种储能技术的长处,从而提高储能系统的整体性能。未来,系统集成储能技术将成为储能技术的主流发展方向。随着储能技术的不断发展,系统集成储能技术的应用领域也将不断拓展,包括电力系统应急备用、可再生能源储能等。
5.安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统概述
安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS,具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在*级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
5.2系统结构
Acrel-2000ES,可通过直采或者通过通讯管理或串口服务器将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入系统。系统结构如下:5.3接入设备
Acrel-2000ES,具备多种接口,多种协议对接的能力,支持多种设备接入。
序号 | 设备类型 | 数量 | 设备接入 | 备注 |
1 | PCS | 1 | LAN口/RS485 | 必装 |
2 | BMS | 1 | RS485 | 必装 |
3 | 表计(储能/防逆流/负荷) | 1 | RS485 | 必装 |
4 | 冷却主机 | 1 | RS485 | 必装 |
5 | 消防主机 | 1 | RS485 | 必装 |
6 | 温湿度传感器 | 1 | RS485 | 必装 |
7 | 烟雾传感器 | 1 | 干接点 | 必装 |
8 | 消防设备 | 1 | 干接点 | 必装 |
9 | 水浸传感器 | 1 | 干接点 | 选装 |
10 | 除湿机 | 1 | RS485 | 选装 |
11 | 门禁 | 1 | RS485 | 选装 |
12 | 视频 | 1 | RJ45 | 选装 |
5.4系统功能
5.4.1实时监测
系统人机界面友好,能够显示储能柜的运行状态,实时监测PCS、BMS以及环境参数信息,如电参量、温度、湿度等。实时显示有关故障、告警、收益等信息。
5.4.2设备监控
系统能够实时监测PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及运行模式。
PCS监控:满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现PCS通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。BMS监控:满足电池管理系统的参数与限值设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、
电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。
空调监控:满足环境温度的监测,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节,并实时监测空调的运行状态及温湿度数据,以曲线形式进行展示。
UPS监控:满足UPS的运行状态及相关电参量监测。
5.4.3曲线报表
系统能够对PCS充放电功率曲线、SOC变换曲线、及电压、电流、温度等历史曲线的查询与展示。
5.4.4策略配置
满足储能系统设备参数的配置、电价参数与时段的设置、控制策略的选择。目前支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等。
5.4.5实时报警
储能能量管理系统具有实时告警功能,系统能够对储能充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等事件发出告警。
5.4.6事件查询统计
储能能量管理系统能够对遥信变位,温湿度、电压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
5.4.7遥控操作
可以通过每个设备下面的红色按钮对PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备进行相应的控制,但是当设备未通信上时,控制按钮会显示无效状态。
5.4.8用户权限管理
储能能量管理系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
5.4.9安科瑞配套产品
序号 | 设备 | 型号 | 图片 | 说明 |
1 | 储能能量管理系统 | Acrel-2000ES | 实现储能设备的数据采集与监控,统计分析、异常告警、优化控制、数据转发等; 策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等。 | |
2 | 触摸屏电脑 | PPX-133L | 1)承接系统软件 2)可视化展示:显示系统运行信息 | |
3 | 交流计量表计 | DTSD1352 | 集成电力参量及电能计量及考核管理,提供各类电能数据统计。具有谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出。带有RS485通信接口,可选用MODBUS-RTU或DL/T645协议。 | |
4 | 直流计量表计 | DJSF1352 | 表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等;具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能。 | |
5 | 温度在线监测装置 | ARTM-8 | 适用于多路温度的测量和控制,支持测量8通道温度;每一通道温度测量对应2段报警,继电器输出可以任意设置报警方向及报警值。 | |
6 | 通讯管理机 | ANet-2E8S1 | 能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总;提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能;实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据。 | |
7 | 串口服务器 | Aport | 功能:转换“辅助系统”的状态数据,反馈到能量管理系统中。1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现);2)上传配电柜各个空开信号;3)上传UPS内部电量信息等;4)接入电表、BSMU等设备 | |
8 | 遥信模块 | ARTU-KJ8 | 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器;2)读消防1/0信号,并转发给到上层(关机、事件上报等);3)采集水浸传感器信息,并转发给到上层(水浸信号事件上报);4)读取门禁程传感器信息,并转发给到上层(门禁事件上报)。 |
6结语
综上所述,储能技术在电力系统中的应用非常广泛。未来,随着电力需求的不断增加和电力系统技术的不断进步,储能技术将会在电力系统中发挥越来越重要的作用,同时也将会得到更加广泛、*效的应用。
参考文献
[1]王瑞.储能技术在电力系统中的应用现状与前景初探[J].
[2]吴家虎.分析储能技术在电力系统智能微网中的应用[J]
[3]张恒,张宇,张庆丰.储能技术在电力系统中的应用.
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版.
作者简介:
郑桐,现任职于安科瑞电气股份有限公司
手机tel:18317090329;
QQ:2885421520
公众号:安科瑞电气知识库
浅谈新能源汽车火灾处置对策与研究
浅析远程抄表预付费系统在电力客户管理方面的应用
充电场站的深度强化学习有序充电策略
10kV高压开关柜在线测温技术以及选型
浅谈分布式光伏发电在高速公路服务区
