皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
都说时间就是金钱,在自动化领域,空间也是!
懂行的都懂,电控柜内的空间是多么地精贵,这也是为什么分布式自动化解决方案一经推出就反响热烈的原因。选择正确的远程I/O解决方案,既节省空间又减少接线的工作量,而且灵活性更高。更重要的是,分布式控制系统即使是在严苛的工业环境中,也能够保持卓越的性能。
安全与自动化的完美融合
PSSuniversal 2 适用于各种工厂环境,可连接多达 64 个 I/O 模块,实现广泛应用。其独特的系统设计减少服务和维护的工作,使诊断更精准,故障定位和排除也更迅速。在大型工厂中,它能通过连接多个模块实现集中控制不同区域设备,精准诊断功能减少停机时间。PSSuniversal 2能够同时处理安全和非安全的控制信号,实现了物理结构融合而逻辑分离,从规划阶段就为用户节省时间和成本,确保高效自动化控制的同时保障人员和设备安全。
PSSuniversal2模块化的设计,能够更好地应对客户要求和生产需求的变化,使企业能够快速响应市场的变化。如企业调整生产线时,只需要调整或更换相应的模块,无需大规模改造系统,从而提高了生产效率。
适应任何环境的自动化
皮尔磁提供 IP67 防护等级的远程 I/O 产品,适用于尘土、潮湿和极端温度环境。其完全封装的模块电子设计具有高机械强度,能抵抗尘土和短暂浸水,适用于 -30°C 至 +60°C 温度范围。在户外工业场景如矿山、油田等,能确保设备在恶劣自然环境下正常工作。
作为安全 PLC 控制器,PSS67 PLC 适用于最高类别 PL e 的应用。它是自动化系统 PSS 4000 的一部分,与其他控制器完全兼容,易集成到现有架构。拥有 16 个安全数字输入,可直接连接传感器,并与紧凑型模块 PSS67 I/O 结合使用转发现场信号。在安全性要求高的自动化生产线中,PSS67 PLC能迅速做出反应,保障人员和设备的安全。
持续扩展的分布式周边产品
皮尔磁在不断拓展分布式周边的产品线,最近推出的是 PSSuniversal 2 的安全模拟量模块。在2024年底,我们还将推出远程的IO-Link Safety Master,有了IO-Link Safety技术的加持,分布式自动化网络将更加开放,更具吸引力。随着技术的不断进步,皮尔磁的分布式周边产品将为用户提供更多的选择和更强大的功能,推动工业自动化进一步向前发展。
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
皮尔磁:网络弹性法案(CRA)现已生效
皮尔磁:从1到N, 分享知识才会更有力量
皮尔磁:25年深耕,机械安全领域的风向标
皮尔磁:EN ISO 11553-1对激光加工设备的一般安全要求
