以太网APL开启现代过程自动化
过程工业数字化
以太网APL(高级物理层)将数字化带到工厂设施的每一个角落,在过程工业界掀起一场技术革命。该项革新技术结合了以太网的优势与过程自动化的特殊要求,从而为工业4.0和工业物联网应用铺平道路。
以太网APL的主要组成部分:
APL现场设备:带Ethernet APL接口的传感器和执行器
APL交换机:连接现场设备,实现高效数据通信
现场总线电缆:符合IEC 61158-2的标准电缆,用于数据传输以及仪表供电
安装简便
以太网APL与PROFINET、EtherNet/IP和Modbus TCP等工业以太网协议兼容,可直接整合至现有系统中。因此,目前采用4...20 mA/HART和现场总线技术的工厂设施也可以使用以太网APL,并省去大量的改装工作。集成的Web服务器、OPC UA和本地接口提供大量维护和诊断方式,可确保安全性。
具体实施:
新建设施:在新建项目中,可以轻松便捷地采用以太网APL技术。
已有设施:通过更换远程I/O模块和现场总线安全栅实现逐步转型,由此简化整合过程并尽可能减少停机次数。
以太网APL能够有效解决过程工业中的诸多挑战:
在恶劣环境中实现安全的数据传输,包括防爆区域
实现远距离数据传输,最大长度1000m
提升数据传输速度(10 Mbit/s)
采用两线电缆并可以给多台设备同时供电,因此安装简便且成本更低
新的以太网APL技术能够将高速数据通信与已有的现场设备相结合,从而确保数据采集和数据控制更高效准确。
APL雷达物位计:VEGAPULS 6X(2024年12月上市)
以太网APL优势概览
设施可用率
先进的现场设备能够收集有价值的附加信息,以太网APL能够对这些信息实时加以利用,实现集中监测并及早识别维护需求,由此避免计划外停机并提高设备的可用率。
灵活性
以太网APL基于既定的IEEE和IEC标准,采用该技术的通信系统可通过全球认证。这意味着,来自不同制造商的设备可以毫无阻碍地相互通信并协同工作。
效率
以太网APL将现场设备直接连接到上层系统,使各个层级拥有统一的通信配置——其10Mbit/s的数据传输速度约为HART或现场总线的300倍。
设施现代化
以太网APL支持广泛使用的干线和支线技术,并与EtherNet/IP、HART-IP和PROFINET等工业以太网协议兼容。因此,用户可以继续使用已有的设计方案和基础设施,轻松完成整合。
未来前景
以太网APL为满足过程工业的苛刻要求而生,是一种灵活耐用的解决方案,并已通过大规模测试证明了其市场成熟度。在实际应用中,该技术在有大量现场设备和现场交换机的场合表现出了令人信服的稳定性和高性能。即便在大型工厂设施中,以太网APL也能够可靠运作,实现高速率的数据传输。
以太网APL为过程工业领域带来了数字化和联网方面的重大提升,实现了远比之前更高效、更可靠、更完善的自动化和数据管理解决方案,让工业运营更智能、响应更快速,向工业4.0迈出了重要的一步。
有关以太网APL的更多信息请参见:APL项目
一款受人欢迎的啤酒是如何酿造出来的?可靠的测量技术不可或缺!
CBB我们来啦!VEGA新型IO-Link仪表开启液态食品过程自动化新纪元
VEGA陶瓷测量元件为何如此可靠?
在恶劣环境中也能够长期读取仪表身份信息
雷达物位计胜任PLEXIGLAS®测量任务
