数据中心列头柜精密配电监控多回路监测方案
2024/11/26 18:28:00
一、列头柜在数据中心和机房的用处
或 220V 的交流电分配到每一个需要高功率支持的机柜线路中。
它不仅可以对每一路的输出电流进行监测和控制,还能当温度或湿度超出正常范围时,能够及时联动空调等环境调节设备进行调整。
二、列头柜配电监控方案
通过安装精密配电监控装置等,能够精确地统计每个机柜每一路的耗电量,帮助数据中心管理人员合理规划电力资源,保障供电正常、降低设备能耗。如果某个机柜的设备耗电量突然增大,超出正常范围,列头柜能够及时发出警报,提醒管理人员排查设备故障或者异常用电情况。
三、AMC100系列精密配电监控方案
<span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.85); font-family: Inter, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "sf="" pro="" sc",="" display",="" icons",="" "pingfang="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei",="" "helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" text-wrap:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">
