三菱 PLC与汇川伺服进行配置连接
项目说明:
1. 三菱PLC需采集和控制设置汇川伺服EtherCAT设备数据
2. 把采集的汇川伺服数据转成CCLink IE Field Basic协议转发上位机或其它设备。
用于工业自动化领域的设备通信,两种不同的以太网通讯协议转换需求,本不是难事,通过网关很容易解决。但如果您需要将EtherCAT网络中的设备通过软件转换为CC-Link设备,通常这种转换案例市面几乎无常规案例。本人也是经朋友介绍才了解到捷米特JM-ECTM-CCLKIE这款网关可以实现此功能。这款网关设备能够同时连接EtherCAT从站和CC-link IEFB主站,实现两种协议 之间的无缝通信。以下给大家展示一下配置方式:
产品特点:
应用广泛:支持 EtherCAT 接口的伺服驱动器、耦合器、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。 Ø 配置简单:用户不必了解 EtherCAT 协议和 CC-Link IE FB 协议细节,只需要参考手册,根据要求就 能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
技术指标
ECATM-CC-Link IE FB 在 CC-Link IE FB 一侧为 CC-Link IE FB 从站,在 EtherCAT 一侧为 EtherCAT 主站;
CC-Link IE FB 支持最大的输入和输出字节数为 500 字节
EtherCAT 规范 V1.0.3.2;
支持 CANopen over EtherCAT(CoE)协议:SDO 上传和下载,SDO 信息服务(访问 CANopen 对象字典),紧急情况请求;支持 Ethernet over EtherCAT(EoE)协议(虚拟交换机);支持 Transfer over EtherCAT(FoE)协议;
支持 DC – Synchronous、SM Synchronous 模式
支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚)
安装方式:35mm 导轨
防护等级:IP2
技术指标:
ECATM-CC-Link IE FB 在 CC-Link IE FB 一侧为 CC-Link IE FB 从站,在 EtherCAT 一侧为 EtherCAT 主站; Ø CC-Link IE FB 支持最大的输入字节数为 500 字节,最大的输出字节为 500 字节 Ø EtherCAT 规范 V1.0.3.2; Ø 支持 CANopen over EtherCAT(CoE)协议:SDO 上传和下载,SDO 信息服务(访问 CANopen 对象字典),紧急情况请求;支持 Ethernet over EtherCAT(EoE)协议(虚拟交换机);支持 Transfer over EtherCAT(FoE)协议; Ø 支持 DC – Synchronous、SM Synchronous 模式 捷米(北京)科技有限公司 JM-ECTM-CCLKIE 产品手册 售后:15600100189 3 / 66 网址:www.jiemite.cn Ø 支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描 Ø 供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W Ø 工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95% Ø 外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚) Ø 安装方式:35mm 导轨 Ø 防护等级:IP2
1. 双击 MELSEC 图标
GX Works3 打开软件,在左上角工具栏选择“创建新项目”,弹出 “新 建”界面,选择使用控制器的系列以及机型,然后选择程序逻辑语言,点击“确定”按钮创建项目,项目 创建完成之后,界面跳转到 POU 程序编程界面;
2. 在“CC-Link IEF Basic 使用有无”行,修改“不使用”->“使用”,如图所示
4. 在“网络配置设置”行,双击“详细设置”,弹出“CC-Link IEF Basic 配置”界面弹窗
5. 在“网络配置设置”行,双击“详细设置”,弹出“CC-Link IEF Basic 配置”界面弹窗
