贴身守护,贴心智造——信捷纸尿裤行业解决方案
行业痛点
控制精准度不佳
伺服系统同步不佳,无法精确同步控制,影响产品质量和生产效率。
动态响应不及时
换卷环节的动态响应不及时,导致材料断裂或者生产中断的风险。
产能利用率低
设备发生故障或因外部因素停机,增加停工成本,影响产能利用率。
灵活可定制化需求
不同型号和规格的产品灵活配置需求,无法快速适应生产切换和多样化需求 。
高速总线控制 品质稳定可靠
纸尿裤工厂采用信捷整套完备的总线控制,通过传感器、控制系统和先进工艺技术实现生产过程的高度自动化,从而提升生产效率、保证产品质量、降低人工成本、提高安全性以及灵活性和可扩展性等。
信捷产线特征:
误差不超过1毫米;
每个成品生产时间平均只需0.1秒;
每分钟600片的高速生产运行。
拥抱自动化 高效精益生产
信捷自动化生产线将多层复合材料按严格的工艺要求进行同步对齐、粘合、碾压成型、裁切、折叠。生产线部分主要功能需求为收放卷、同步和凸轮曲线等。
“收放卷”具有卷径自动校正功能,当输入材料的卷径不合理时,会通过张力和速度进行智能计算并校正,保证了换接料的稳定运行;
"同步功能”用于生产线中的各种复合输送;
“电子轴”保证了高精度相位同步,智能的材料拉伸补偿功能,可自由设定材料长度,实现同一设备应用于多种型号的纸尿裤生产;
“凸轮曲线”技术主要用于生产线材料的切割,可自由切换曲线,适用不同的产品长度和形状。
信捷整体运动控制解决方案
纸尿裤生产线采用整套电子凸轮解决方案,主要由前段生产线、堆叠和中包单元组成,生产线部分采用控制110套伺服,堆叠和中包部分采用电子齿轮同步,控制18套伺服。
方案拓扑:
方案特点
使用EtherCAT高速通信协议,提高PLC与伺服系统之间的数据交互速率,减少延迟。
采用动态参数调整的伺服控制技术,以进一步提高生产精度和效率。
硬件层面:
通过XSA530 Codesys平台的EtherCAT总线控制任务,大大提高系统响应性;
开发一主多从架构程序,利用Codesys可拥有丰富运动控制算法的特点,使整个纸尿裤机器在运动过程中定位精准,路径合理。
安全层面:
基于Web Service的网络可视化编程和远程监控、冗余(Redundancy)和安全(Safety)控制。
算法层面:
带缓冲系统的张力控制,通过PID算法,确保材料在零速拼接下稳定工作;
伺服驱动,数字化尺寸变化,确保全过程同步运行;
自动包装系统,自动包装机和自动堆垛机可自定义。
凭借深厚的工业自动化控制、驱动技术背景以及对行业的精准洞察和应用经验,信捷纸尿裤解决方案运用前沿技术和创新理念,帮助卫生用品行业在生产效率、稳定生产和成本优化等方面取得显著进展,同时可提供完善的定制化解决方案,助力客户实现产品核心竞争力的卓越提升,推动行业迈向高效智能化新时代。
信捷XD/XL/XG系列PLC用户手册【软件篇】XDPPro(V3.7.18)
点亮全球版图 | 信捷电气闪耀亮相2024德国SPS展
信捷LF系列远程IO用户手册及配置文件
信捷VH1系列通用变频器用户手册
下一站德国纽伦堡SPS ,信捷邀您共襄国际工控盛会
